Автор: Tubedoctor , 15 января 2016
Дорогие друзья,
имеются следующие проблемы: достали меня два блока питания премиум-класса своими хаотичными отключениями и рестартом. А именно: имеются два be quiet!, которые без какой-либо видимой причины просто отключаются даже со слабыми нагрузками и тут же снова включаются. Это может повторяться несколько раз в день. Может и через день. То есть, всё без определённой периодичности.
Как найти причину столь странных явлений, чёткого представления пока нет. Для начала можно перепахать всю дежурку или её микросхему заменить. Но причина может быть и совсем не в ней. БП может и супервизором вырубаться из-за неправильных напряжений, к примеру! А когда блок реализован на двусторонней плате, перед тем как в него лезть, очень хотелось бы знать направление: отказ дежурки или супервизор через оптрон ШИМ-ку глушит? Лишний раз что-либо паять в двусторонних платах не очень-то и хочется.
Когда-то давно натыкался на статейку одного солидного издания, где тестировали один БП всю ночь и на разных режимах. Было выяснено, что произошёл один отказ по 12-вольтовой линии.
Как они это выяснили? Что именно из-за этой линии БП ушёл в защиту? Видели, что напряжение на 12-вольтовой линии упало за нижний предел? Как это можно зарегистрировать?
Или есть какие-то стенды-даталогеры? Т. е., которые пишут в файл все параметры напряжений? И, к примеру, если Power good исчез первым, значитт сработала защита супервизора? Если по времени сначала пропал Standby, а потом все остальные напряжения, ищите проблему в дежурке?
Информации никакой самому не удалось собрать.
Или это всё феерическая глупость и можно каким-то чудесным образом обойтись без стендов?
10 лет 10 месяцев назад
Если на один раз, то можно попытаться приспособить осциллограф на базе звуковой карты.
ps Я бы с супервизора начал.
Saturnus
Актуально
У самого есть не плохой блок, тоже может отключаться не зависимо от нагрузки, и не зависимо от начала включения
На распутье в какой области БП эта угроза, тем более скрытая, так просто тестером скорее всего она не покажет
Я блоки проверяю китайским тестером для БП (на нём отображаются все необходимые напряжения в том числе PG), и одновременно с подключённой нагрузкой, как раз думаю засесть и понаблюдать, тем более тестер если напряжения уходят за пределы издаёт сигнал (не нужно постоянно на него смотреть), может чтот и прояснит если плывёт какая напруга (как вариант)
Tubedoctor
Пока самое простое, что на ум приходит: подключить "пишущий" осциллограф или вольтметр. Такие есть уже, но довольно дорогие.
Или собрать что-то на микроконтроллере несложное. И прицепить к выходу дежурки. То есть следить за напряжением дежурки. Если напряжение никогда не пропадает, значит рыться в супервизоре.
m-blik
Нет и не будет.
Мерцающие неисправности - самые сложные в поиске.
В первую очередь надо провести поиск на непропай или холодную пайку под микроскопом.
Ибо под увеличительным стеклом много не разглядишь.
Обратить внимание на пайку выводов всех катушек и трансформатора и пропаять их.
Обычно там виден поясок на пайке, если образовался непропай.
Ну, а далее идут:
электролиты
керамика
полупроводники
резисторы.
У них могут быть сколы, трещины, утечки и т.д.
Проверить температурный режим тоже.
Ну, как-то так!
