Автор: vitalyV , 22 февраля 2007
Про Р4 обсосано давно, считаю, что пора собирать статистику про новые сокеты.
Озадачился несколько дней назад, принесли маму 775 сокет с отсутствующими логическими уровнями на VID шима. Соответственно занижено питание на проце (нули на VID соответствовали реальному напряжению а не полному отключению шима). Пытался написать в кофу пару дней назад, ан не работала... Не дождался, и по стольку, поскольку больше идей кроме отвала сокета не было, прогрел, заработало. В связи с этим предлагаю собрать статистику для всеобщей пользы. (сам с ними сталкиваюсь пока редко, пока московская гарантия, отсылаем)
Как я уже отвечал на этот вопрос:
1. На некоторых матерях VIDы идут не напрямую с проца, а через микруху - селектор входов. Это позволяет в широких пределах менять Vcore независимо от VIDов...
2. Отвал LGA775 встречается все чаще и чаще, думаю через годик статистика отвала приблизится к таковой по s478...
habl
19 лет назад
А я всегда думал, что 775 сокет надежнее, т.к. там ножки и прикасаются к площадкам на проце. Думал, что убрали один ненадежный переход между платой и процессором за счет штырьков на сокете...
Serge
19 лет назад
2vitalyV
1. Буфер для VID, с возможностью изменять код (+31/-32 единицы кода)
(примерно как Attansic ATXP1/ATXP3/ATXP5)
http://www.fintek.com.tw/files/productfiles/2005131162628.pdf
Для проверки можно ее снять, и закоротить соответствующие входные VIDIN на выходные VIDOUT.
Собственно, пару раз так приходилось отдавать, т.к. не каждую микросхемку можно найти.
2. Отвалы сокетов BGA, как же они достали!
socket 775: 5 случаев из 7 плат (за последние 3 месяца)
По остальным сокетам BGA, за этот же период:
socket 940: 2 из 3
socket 939: 1 из 2
socket 754: 2 из 3
socket 478: 17 из 43
А при чем здесь это, разговор о контакте сокета и платы, а не сокета и процессора.
Возможно и есть сокеты с ногами, впаивающимися в плату, но разговор ессно не о них
2 serge Во-во, я так и подумал, что микросхема F75122R это буфер для VID (с нее шли сигналы на ноги VID шима), но так как ее выгорание маловероятно и заменить было нечем, и даташит не нашел, решил прогреть сокет.
Unknown BIOS (не проверено)
19 лет назад
2vitalyV
socket 940: 2 из 3
socket 939: 1 из 2
socket 754: 2 из 3
Посмотрите пож. http://forum.rom.by/topic15006.html. Может чего посоветуете?????
Serge
19 лет назад
2 vitalyV
вот цоколевка Вашего зверька
http://mbrepair.rsh.ru/haw2/pics/ft75122.jpg
Повторяю ссылку на даташит:
Насчет выгорания: маловероятно, НО встречалось (Attansic, и еще какая то, уже не помню). Т.к. доноров не нашлось, то оставил перемычки...
2 vitalyV
Ссылочки полезные, спасибо, их надо в прилепленныю темку обязательно перенести, про Attansic надо учесть...
