Автор: Duke Solo , 2 апреля 2016
Брат притащил мой старый системник с жалобой - перестал включаться, пищит.
При осмотре выявлено: два или три вспухших конденсатора KZG в районе батарейки и между слотами PCI, заменены.
Неисправность по факту следующая - дежурка подается, на кнопке 4.8 В, на замыкание не реагирует вообще никак.
Да, при включении БП тот начинает в дежурке достаточно отчетливо пищать (свистеть), причем БП пробовал разные, эффект одинаковый.
Сопротивление в разъеме ATX по линии - 470 Ом. В разъемах USB пины данных на землю не звонятся.
ATTP pin 3 - 3.8v pin6 - 4.1v при замыкании pw switch ничего не меняется.
MIO pin75 - 4.85v pin 67 - 1.4v
странные показания на кнопке reset - 1.35v
и то же напряжение (1.35) присутствует на линии +3.3 (замерял на разъеме ATX)
это вот то, что догадался замерить сам по результатам чтения архивов, но вывода сделать не могу.
принудительно пока не запускал, боюсь что выгорит что-нибудь глобально
Duke Solo
10 лет 3 месяца назад
Да, и в дежурке ничего явно не греется
[OFF]
Если измерять на правильном контакте PWR_SW, то реакция будет :).
SUSCLKIN - зачем :)?
+3.3VDUAL скорее всего не в порядке - ищите соответствующий стабилизатор/коммутатор.[/OFF]
Duke Solo
72 pin, а не 75 . описАлся
я правильно понимаю, что 3vdu & 5vdu присутствуют в дежурном режиме?
3vdu формируется из 5vdu или 5vsb?
потому что у меня 5vdu похоже отсутствует, судя по замерам на q37
[OFF]
Да.
Из +5VSB (стабилизатор) или +3.3V (коммутатор).
5vdu формируется при подаче на затвор q37 чего-то положительного с pin 36 контроллера MS-5?
Угу.
Проверяйте работу MS-5.[/OFF]
