Автор: AL.PIN.1990 , 24 апреля 2010
Форум, подскажите пожалуйста, где стоит дежурка 1.5V южника в Albatron KX18DS Pro.
Перенес в Песочницу.
Highlander
16 лет 6 месяцев назад
Дежурка много где стоит. А что, проблема отзвонить?
Проблема - не нашел в нете сколько подается питаний в дежурке на Nforce2. На материнке нашел только одно - Q28-3.5в
[off]
2 дежурных напряжения: +3,3 В и +1,6(1,7) В.
Хотя формально подается еще VBAT, но он в данном случае не интересен :).[/off]
Нашел 2 убитых транзистора p1P - Q15 (возле памяти) и Q27 (его эмиттер и 3 кондера, идущие на южник, сидят на земле через 1 Ом). Пробовал отжигать, дошел до 3.3в с БП - КЗ держится. Что посоветуете - давать 5в или южнику это уже не поможет?
[off]
IMHO уже не поможет :).[/off]
Спасибо. Буду ставить эксперименты с автогеном:-).
P.S. Если не трудно поясните один момент: материнка запускалась без часового кварца, но не выключалась (не было генерации, менял) - это глюк данного ЮМ или так надо?
[off]Кварцевый резонатор на 32768 Гц к процессу запуска/выключения не имеет никакого отношения.[/off]
Ясно. Спасибо.
