Автор: shinigammi , 10 марта 2012
Помогите пожалуйста определить почему нет питания на гпу и памяти... Если я правильно мерял - на кондёрах (+) и катушках на обеих выводах - ничего нет...
На Шим гпу (apw7088) (vcc) есть +5V - так и должно быть
Шим память - 12v (apw 7067)
Питание с бп правильное. Материнка естественно пищит что нету видеокарты. Куда копать, что делать? Есть только паяльники - smd и 25w, так что не уверен что смогу снять мосфеты... есть в принципе 9800 gso которую не особо жалко, можно-ли безболезненно взять с её преобазователя нужные напруги и подключить к рассматриваемой карте вместо стандартной системы питания чтобы убедится что кристал исправно работает?
Sanya7
14 лет 7 месяцев назад
Ну, батенька, для начала прозваните GPU на предмет пригодности. Если КЗ,то и питание на него не включат.
Morelock
Ты всегда так делаешь? А что если ты там увидишь сопротивление по Vcc 1Ом? Всё - негодный чип? А что если 0,5Ом? Тоже самое???/images/smiles/eusa_doh.gif
И ещё один вопрос - кто там должен включать питания? И какое отношение КЗ имеет к тому что он или офф шим? Рабочее сопротивление практически гвоздь. Но что это я бисер тут сыплю...
Начни с того, что проверь наличие детекта доп питания. Потом пройдись по преобразователям, ну и конечно смотри прохождение основных напряжений на плату по шине PCI-E. Если всё это есть, и покурив даташиты ты пришёл к выводу о прохождении сигналов ОН на ШИМ, то только тогда их стоит махнуть.
Это если на самой плате не снесено деталькаф многа.
Sanya7
Попробуйте (в качестве эксперимента) закоротите GPU и подайте питание.(Раз ВАШ GPU - гвоздь,то ни чего страшного не произойдёт и по вашему вразумению всё должно работать. Вообще КЗ - это КЗ, а не R на проводах щупа.)
shinigammi
Спасибо за ответы, но признатся господа вы меня малость смутили. Как проверить гпу на предмет пригодности? Сопротивление померять можно, но я не доверяю этому способу т.к. просто банально не знаю на каких кондёрах его мерять, там -же их не один... И мерять нужно во включенном состоянии?(мерял в выключенном - действительно низковатое 0.5Ом сопр, на "больших" кондёрах в обвязке гпу. ) Вообщем просвятите способами как узнать что чип жив или нет! Как проверить детект доп. питания? Керамика у pci целая, не звонится и по ходу со слота питание поступает. Сколотых элементов на плате вооще не обнаружил. А вот сигналы Он на шимы это вы верно подметили! Надо-бы посмотреть, только хз как, но сейчас накурюсь даташитов и попробую посмотрю... Но картина проясняется - если я правильно понимаю, то скорее всего дело либо в чипе, либо ещё до шимок\мосфетов\дросселей электроника. Т.к. все фазы и питания и памяти одновременно не могут накрытся т.к. не связаны на уровне шим\мосфет\дроссели. повторюсь что на шим питание поступает... Что значит гпу гвоздь? Чесно говоря думал что даж если гпу неисправен питание должно молотить нормально, т.е. обратная связь существует? Сам проц отдаёт сигнал шимам pwon?
al51al51
Не советую
Sanya7
Не советую
рад , что кого то развеселил./images/koloboks/d.gif
А на счёт Rgpu, померить можно просто на дросселях питания (их примерно три шт. на питание процессора и один на память).Если будет подозрение на короткое , выпаяйте все дроссели и померьте ещё раз - цепь питания разомкнута и со стороны ключей будет другое сопротивление. (Rgpu ~ 0.8 Om, https://rom.by/forum/Normalnoe_soprotivlenie_GPU_Nominalnoe_naprjazhenie_na )
dybalda
Morelock,может просветите кто там включает питание,и если сопр.гпу 0.5 ом это кз или еще нет.
Сопротивление мерят в первую очередь потому,что это самый простой способ тестирования помогающий многое понять в каком сост.находится карта..,но что это я бисер тут сыплю..
shinigammi
Спасибо попробую. Только не нашёл инфы во включенном состоянии или нет? По ходу т.к. это r то разницы нет особо, или неправ? В любом случае я вернусь к ремонту этой видеокарты позже. Спасибо всем, т.к. срочно нужна была видюха просто прожарил старую и острой необходимости пока нет но как время найдётся починю эту, только его всё нет)... Тема пока замороженна.
