Автор: Serhiy , 17 декабря 2013
Такой вопрос, есть мат плата Asus P5K EPU, в дежурке сильно грелся мост NH82801IB. Нашел донора такая же мат плата только мост NH82801IR. После замены,плата стартует все напруги в норме,ничего сильно не греется,но пост нету,изображения тоже.
Биос прошил,мост прогрел покачал... При замере сопротивления на USB,на тех контактах мульт показивае ,,1,,...Почему,не попали ножки на контакты? Помогите кто чем может!
Dr.Rer.Nat
12 лет 11 месяцев назад
на каких именно "тех контактах USB"? ,,,1,, - это что за значение?
В обратном порядке мосты меняются, ASUS_P5K_Pro_vs_P5K_EPU по-видимому и в прямом тоже должны бы ратотать
Serhiy
Имел в виду этот способ проверки https://rom.by/book/Kak_proverit_-_sgorel_li_Juzhnyj_Most_Intel на контактах USB Data :-) извени не так написал.
,,,1,,
бесконечное сопротивление )
выставил мультиметр в диапазон до 200 ом а на контактах USB Data не 10 ом а бесконечное, если я правильно понял...такое может быть?
Думаю может шары слиплись?:-( конечно может и у донора был мост труп,хотя проверял сопротивление на контактах USB Data вроде норм...
Почему же так?
Dr.Rer.Nat
нужно ставить в режим прозвонки диодов. Мост реболили?
Serhiy
есть какой то предел минимума по значениям которые покажит мульт. ,говоря жив ли мост? Или минимум это писк:-)
Мост реболили?
да,первый мой опыт....вроде все сделал как книжка пишет.
и контакты на сколько мог осмотрел под чипом вроде попал,чип ровно стоит...здается мне все таки что не все контакты попали.Может дадите совет по выставлению чипа на плату? Все осмотрю еще раз,но думаю еще раз реболить....
Dr.Rer.Nat
Если грохнулся мост, то могло и еще что-то грохнуться за компанию, сеть, например. Посмотрите, не греются ли чрезмерно сеть или звук, можно их снять. Это проще, чем мост заново ставить. Может что из обвязки снесли при снятии / установке моста?
Serhiy
насколько помню,трогал все воде чрезмерно ничего не грелось...перепроверю. Генератор частот не сильно но разогревался в отличии всего остального...хотя может так и должно быть
Dr.Rer.Nat
вообще надо диагностику конечно сделать - все напряжения питания наместе ли, и т.п. Что с reset'ом?
Serhiy
проведу диагностику отпишусь! ресет проверю!
Serhiy
Терзают смутные сомнения,на доноре с которого выпаивал мост была сгоревшая сетевуха.../images/smiles/icon_gigi.gif Может и мост вынесло? Еще как то можно его проверить?
