Автор: Unknown BIOS (не проверено), 23 января 2006
Это не проблема дров. Интересует механизм опознания девайса.
Флэшей на платке нет, есть ЕПРОМ 93С46 - такое подозрение, что там и хранится инфа Р&Р. Т.е. если прошива сдохнет девайс не определится. Прав?
буквально пару дней назад давал эту ссылку по тому же поводу. Видать, у лайвов тоже птичий грипп начался :)
PS Шутки - шутками, но вот поиском пренебрегать не стоит...
Лайвы этот грипп косит с момента их рождения... :)
XP должна увидеть девайс...даже при отсутсвии 93C46...ибо EMU10K выдаёт коды Vendor/Device свои личные...чиповые...
Родной же софт Креатива(установочный) опрашивает 93C46, которая содержит код SSiD...и при порче контента EEPROM - классическая картина...инсталляция не проходит...нет устройства...
И чехарда с драйверами Креатив...когда под карту одного семейства...нужно иметь родной CD(с определённой маркировкой) вызывает мат-перемат...привязка к коду в EEPROM....Туды яво в качель... :wink:
на днях был Лайв 5.1, который то появлялся в системе, то исчезал с некотороый периодичностью... В итоге, карта сдохла окончательно (системой не видится принципиально). Что самое интересное - EMUшка кочегарится не хило. Вернул владельцу - он повесил карту на стенку :) В общем, действительно "птичий грипп"
Доброго всем дня.
- по поводу драйверов на данный девайс сам недавно прочитал
http://www.overclockers.ru/lab/15260.shtml , очень понравилось...
- по поводу "птичьего грипа" : стоит в моем компе эта звучка, перестала как то видеться в системе после манипуляций с SkyStar2, перешел на встроенную, Live из компа не выдергивал, надо попробовать на другой материнке....
DanZer, спасибо.
Попробую.
/off/
как на стенку :shock:
расстратчик, а мне?
там-же куча полезного, + не факт, что я не подниму :twisted:
/off/
У меня в коллекции 3шт. таких, периодически их проверяю, бывают случаи когда они не определятся системой, но причина не во флешке, а в окислении контактов PCI, помогает чистка ластиком, причём с creativ это очень частая проблема, с другой комплектухой из моей коллекции такие проблемы происходят намного реже.
Попробую.
расстратчик, а мне?
/off/
