Автор: v0f41k , 5 сентября 2005
У меня проблема с монитором SONY (CPD-E200E 04.2000 г. вып.) - При включении срабатывает защита (циклически).
Схему и сервис мануал можно скачать тут http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2&searchstring=cpd-e200
по поиску нашел аналог этого монитора IBM6556
ИМХО особенность этого монитора, в том что строчная развертка (пила в строчные катушки ОС) сделана отдельно от ТДКС,
а ТДКС использован только для формирования ускоряющего, U фокусировки и питания второго анода, входная часть ТДКС построена на двух поливиках
При отпаивании индуктивностей L501, L502 (соеденяют входную цепь ТДКС непосредственно с ТДКС), и припаивании на цепь 180В лампы накаливания 60Вт 220В монитор включается, через 5.5сек клацает реле и через минуту переходит в standby, но ускоряющего, фокусирующего и высокого естесственно нет.
При этом напряжения на катодах 100, 101, 96В; (питающие на разъеме CN502) 181.2В(180), 81.6В(80), 11.86В(12), 5.02(5), 4.95(5stby), накал есть.
Трубка Sony Trinitron M41LRL70X
надпись на ТДКС 8-598-857-00 NX-440411Q9 00306f102, надпись на текстолите под ним 1-674-004-13.
Если включать шасси отдельно (c указанными выше изменениями) после клаца реле (около 6сек после включения) монитор переходит в Standby, но светодиод мигает красным (ИМХО из-за неподключенной ОС).
напряжения измерялись мультиметром M890G.
менять ТДКС? или есть смысл проверить обвязку или лучше выпаять ТДКС и проверить с помощью схемы приведеной тут http://ntpo.com/electronics/schemes_2/7.shtml? Возможно ли его восстановить?
Jocker
21 год 2 месяца назад
2 V0van : угадайте, почему я в похожих ситуациях лезу сразу на мониторные конфы ? :!:
Baza
можно ещё кондёры полистироловые проверить, на ТАРГЕ такое было,
а у сонек транзисторы строчной летят из-за завышения +В
надо смотреть обвязку ТЛ431 в блоке питания
v0f41k
транзисторы в строчной целы (выпаивал, проверял)
кондеры TEAPO поменяю, как только куплю новые.
Могу конечно попробовать другие б/ушные впаять, но это же не 100% проверка.
В данном случае кондеры "усыхают" по емкости или увеличивается утечка?
Baza
Утечки, у высоковольтных 1000-2000в
v0f41k
21 год 1 месяц назад
Кондеры в БП и СР поменял - абсолютно без толку.
Не в той части строчной развертки я раньше искал :)
причиной срабатывания защиты оказался пробитый q503 (NEC 2sj449)
Заменю как только куплю.
v0f41k
Заменил пробитый j449 - проработал 4-5сек, разогрелся как утюг - результат снова пробит он же.
Подозрение на дохлый умножитель в ТДКС.
