Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 26 июня 2006
Принесли бук , с проблемой включается работает и через 1-2 миуты выкл .
Сами полезли внутрь кулибины :twisted:, говорят там кулер сдох на проце...
Ну короче принесли все ето , глянул прикинул внутри все ок на вид.
Глянул БП на осциле такая каша ...
Вопрос такой : На БП написанно 19,5 вольта 4,5 Ампера.
Замеры Напряжение прыгает от 16-18 вольт, при нагрузке падает до 15 вольт.
Вскрыл посмотрел , земля отгорела, восстановил .
Но по осцилографу всеравно провалы и всплески ,так должно быть ?
Стоит ли фильтр в самой буке или нет ?
max3
20 лет 4 месяца назад
не очень хочетса показатьса назойливым Однако : указание конкретной модели ОченьСильно Ускорило процесс.
п.с. не выходе должно все более менее плавно быть и напруга у вас проседает _неслабо_ ,так, что выводы напрашиваютса сами собой.
geodimetr
Да найдите Вы ему (где угодно, можно от другого ноута, а нет - хоть сами спаяйте из транса и диодного моста !) источник 18-19-вольтной напруги, только с полярностью и мощностью поаккуратнее. И все сразу станет ясно.
Внутри стабилизация, конечно, есть - но не от такого... просто, может оказаться, что именно внутренний БП окривел... вот и начните с проверки на внешнем заведомо исправном.
проверил на заведомо исправном, таже песня.
При проверки БП по всем режимам услашал равномерный стук транса,
есть подозрения что то в схема возбуда транса не то..
geodimetr
Имеется в виду ВЧ-транс во внешнем БП ? Значит, ему тоже сплохело, но если и от заведомо исправного внешнего БП ноут ведет себя точно так же - пора копать сам ноут, схему раздачи питаний.
А при питании ОТ батареи или БЕЗ батареи что происходит ?
