Автор: carter116 , 24 февраля 2011
Проблема в следующем.. при подключении зарядки нет никакой реакции заряд на АКБ не идет.. на кнопке напряжения нет вообще. . После разбора заметил такую фиговину что после подключения зарядки к матери напряжения падает до 4-5 вольт (причем четкого напряжения нет) Подскажите чем может быть вызвано и может это нормально? p.s Зарядки пробовал разные ситуация не меняется
Sim
15 лет 8 месяцев назад
...ищите КЗ. Или обрыв...
Olgert
Класный ответ, собственно как и вопрос.... А по теме у сей машинки переодически так дохнет зарядник, при этом первый Р-канальник входной будет открыт, а второй приоткрыт, после него обычно от 2х до 6ти вольт....
