Автор: KostyaV , 9 марта 2012
Прошу помощи у уважаемых участников форума.
Ноутбук Sony VAIO VGN-FE11MR Чипсет Intel 945PM Пролил жидкость – батарею вытащил «почти» сразу, все разобрал почистил просушил.
После этого ноут работает стабильно, но он стал самопроизвольно включаться.
Т.е. когда в выключенный ноут вставляю батарею или провод питания – происходит на пару секунд тонкий писк (скорее всего пищит дроссель) и происходит самопроизвольный старт и загрузка. При выключении из винды – выключается и если аккум в ноуте опять самопроизвольно стартует. При отсутствии аккума и только шнурка питания все нормуль, включения не происходит.
Разобрал пытался понять откуда идет писк – но безрезультатно примерно очертил область откуда он идет.
Подскажите с чего начать, мультимером немного пользоваться умею, паяльником вроде тоже.
Заранее спасибо за любые советы.
KostyaV
14 лет 8 месяцев назад
1
igils
Не туда смотрите. Проверяйте места, куда жидкость попала на предмет отгнившей мелочи. И раз такая проблема с батарейкой, можно посмотреть обвязку чарджера.
А по-хорошему: озвучивайте платформу, глядишь и ответов больше будет.
Ну в принципе что при подключенном БП, что при батарейке на мамке должно присутствовать напряжение питания. Однако Сони часто извращается. Поэтому посмотри есть ли напряжение на питателе процессора на верхнем плече при воткнутой батарейке и при воткнутом БП но выключенном компе. Если там нет напряжения от БП, но есть от батарейки, то прозванивай восьминожки у батарейки. Одна из них будет пробита. Её один многоножковый контакт скорее всего будет соединён с верхним плечом питателя проца, а второй многоножковый контакт с плюсовым разъёмом батарейки (2 крайних на земле, а вторые 2 крайних обычно на плюсе).
Вот тебе в помощь, чтоб иметь представление о том, как это работает:
Схема тошибы А200
Если ничего не найдёшь, то найди тот полевик, что я указал и попробуй его выпаять и заменить на аналогичный. Он подключает батарейку к основному питанию на мамке. Только смотри не перепутай, иначе спалишь чего-нибудь ещё.
Как-то так...
