Автор: ROMby Unknown , 4 июня 2008
День добрый. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема.
Есть ноутбук Sony PCG-954a, у которого работает все, кроме экрана. При подключении внешнего монитора - все показывает. Подсветка экрана ноутбука не светится, нет управляющего сигнала, при его насильной подаче лампа загорается.
Матрица белая. При включении бука на секунду матрица темнеет, после чего возвращается в исходное состояние. Питание матрицы отсутствует, появляется только кратковременно (при включении, когда экран темнеет). Кнопка закрытия исправна
sashhard (не проверено)
18 лет 5 месяцев назад
История болезни не известна. Если никто с таким не сталкивался, может подскажите тогда, кто управляет сигналом ENA и включением питания матрицы???
konny
С EPROM на матрице обмен при включении бука присутствует?
