Автор: gorra01 , 28 сентября 2010
Здраствуйте форумчане, принесли на ремонт соню, мать MBX-110 rev 2.1N, PN: 08-20SE00211, включается, через 2-3сек выключается, ждет 2сек, заводится на экране ниче нет, reset мерил на 26 ноге mPCI - 3.3v, южник и видео теплые проц почти холодный Pentium M 1.50 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSB SL6F9, вопрос вот в чем по даташиту у него питание 0.956-1.484V а мать выдает 0.809v, VRM на матери проверил - норма, писка нет, без памяти просто запускается и фсе, без паузы, проц мертвый? или все же мать... проца нет такого чтоб подкинуть, помогите советом плиз.
Remontnik
16 лет 1 месяц назад
врм работает правильно, напруга подымется после инициализации. Прошейте биос.
gorra01
вот этого я и боялся... знаю что биос на соньках прошить проблема, спасибо буду думать.
Remontnik
прошить не проблема на программаторе. В данном случае уже других вариантов нет!
