Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 28 августа 2009
Есть ещё плата Soltek SL-86SPE4 Rev.R2 сокет 478 865-ый чипсет, АМИ биос-стартует самопроизвольно при вкл. БП. Далее издаёт 1длинный и 5 коротких сигналов при вставленной видяхе и памяти.Видеокарта исправна, на видекарту PCI реагирует тем же 1длинный 5 коротких. На отсутствие памяти реагирует короткими частыми сигналами. Биос перепрошил на програматоре-не помогло. Начитавшись в сети о премудростях Солтеков (мало мне их попадалось) уже готов скинуть на з/ч, но может у кого была подобная байда? Напруги всё в норме(питальники проца, памяти, мостов, AGP)-думаю поменять питальник AGP, но почему тогда с PCI видео не стартует? А комбинацию биперов 1дл. 5 коротких- отсутствие/ проблемы с видео я правильно понимаю?Да, около мульта обнаружил сколотый СМД кондёр, поставил туда с мёртвой мамки где стоит подобный мульт, думал повлияет на самопроизвольный старт-не помогло.
Serhab
17 лет 2 месяца назад
Опять же обмозговывая данную ситуацию и учитывая что передо мной i865 ещё раз промерял все ЮСБ отн. земли, на всех портах D+ D- норма, а на двух допол. - немного отличается от всех, не знаю так должно быть-обычно сопротивл. все один в один звонются.
