Автор: Porter , 13 апреля 2008
Привет.
Пришла мать, с кнопки вкл - выкл, не стратует.
Внешних повреждений нет, температурные режимы в норме как в дежурке так и в рабочем режиме. Электролиты внешне нормальные, батерейка и вся навеска заведомо рабочая.
Питания в норме, ресет не проходит. Скинул BIOS, почистил контакты, проверил на предмет отвала сокета - не помогло.
Хотя клиент не трогал, но хочю проверить джампера. Не могу найти мануал на мать. Rambler и Google молчят. Может у кого завалялся?
Интересный момент: без видеокарты мать не включается с кнопки и светит LED2 с видюхою диод не горит, мать включяется.
Что это за наворот у солтека?
Буду признателен за идеи по реанимации.
Не раз обсуждалось на сайте: и про нестарт без видеокарты, и про джампер возле AGP-слота - пользуйтесь поиском активнее!
18 лет назад
Документация на серию SL-85DR3 имеется на driverguide.com, регистрация бесплатна.
Ну если питание моста в норме , тогда отвал все-таки может быть.У меня штук 5 лежит и все с отвалом , хотя на 3-х отвал хорошо диагностируется , но не пропаевается.Если резет из-за отвала , надо глянуть или vidы приходят.Хотя на 845 еще и мультик ите.
Поропайка сокета не помогла.
Ещё проверю содержимое биоса и на детали...
Ну зачем же сразу на детали? Распаять вы её всегда успеете... если уверены, что пропаяли сокет хорошо (надеюсь, с флюсом грели?), можно попробовать поменять MIO. На Гигабайтах частенько ресет залипший бывает от помершего MIO.
