Автор: Romik , 23 января 2012
Здравствуйте, Soltek SL-67JV не стартует, запуск есть, вентиляторы включаются но не звуковых сигналов не Post кодов не выдает надпись "NO CODE".
Процессор Pentium!!! 533B/512/133/2.0v
Память: Memory Power 128MB PC133
Процессор подставлял другой эффект тот же.
Питание на дроселях 5,19v и 1,98v
Bios перешивал на программаторе эфекта не дало.
Рядом с северным и южным мостом питание присутствует, замерял на smd конденсаторах, около 3,3v у южника
При нажатии на reset, на пост карте загорается лампочка показывающая подачу команды reset, на дисплее POST карты надпись "RESET".
А электролиты марки GSC от 1000 мкФ и выше на маме ещё присутствуют?
Romik
14 лет 10 месяцев назад
Какая то марка у них TAYEH.
Вот задался вопросом, думал перепаивать или нет, очень много их тута, а дело может и не в них оказаться, жалко будет труд и электролиты....
Собственно сейчас хотелось бы узнать встречались ли на практике такие матери с битыми мостами? Или все же здесь загвоздка по питанию.
Romik
Заменил электролиты на 1000мкФ и 1500мкФ . Результат остался тот же.
Romik
Север, процессор и W83194R-39A теплые, все остальное хлодное. Ничего не изменилось. С кнопки выключается после удержания.
Romik
После нескольких нажатий на RESET появляются POST коды и тормозятся на C1h иногда доходят до C3h
Romik
14 лет 9 месяцев назад
Проблема оказалась в мультике.
