Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 21 октября 2006
Необходимо соединить 2 компа в сеть На одном ХР на др 98.
Соединяю их кабелем
В настройках IP на компе ввожу адрес 192.168.0.1 и маску 255.255.255.0
В настройках другого соответственно 192.168.0.2 и ту же маску
Но машины так и не соединяются. Уже и фаерволы все отключал с антивирусами и сетевую карту
на первом менял. результат - 0. Помогите пожалуйста.
А как соединить компы напрямую через СОМ, или LPT пробовал соединять, но также не
содиняются.
Через СОМ и LPT скорость будет очень маленькая.
Кабель нужен с перепутанными концами, не такой как для подключения к хабу.
Ресурсы на компах надо расшарить.
ХР умеет создавать дискету, с помощью которой под вин98 сеть можно настроить почти автоматически.
Alex86, а ping хоть проходит?
Может кабель не кроссовый.
ping - не проходит, Кабель с перепутанными концами, когда включаю 2 лампочки на сетевой горят.
А есть у меня 2 старые сетевые карты ISA с выходами для экранированнного кабеля (почти как утелевизионной аннтены) как ими соединять пробовал тоже не выходит
ALIEN2002
19 лет 12 месяцев назад
Сетевые могут быть неисправны. На Винде ХР приходят\уходят пакеты на интефейс сетевой?
DanZer
Там еще резисторы на концах кабеля должны стоять. 25Ом, емнип. Просто так, напрямую воткнуть, как с витухой - не выйдет.
ping с ХРюши на 98 идет или тоже нет? Если нет - проблема конкретно на аппаратном уровне, разбирайся с сетевушками и кабелем; если идет - на программном - крути настройки, драйвера...
savely
50 Ом. Равно волновому сопротивлению кабеля. Забейте вы на этот коаксиал, откопали динозавра... Помехозащищенность у простой витой как бы посильнее не была - там все же дифференциальный сигнал.
airyashov
Какой кабель используете может 75 Ом-ный?
OlegM100
19 лет 7 месяцев назад
гляньте сюда - проверти порядок ваших действий
http://www.fryazino.net/?id=21 win 98
http://www.fryazino.net/?id=20 win xp
http://www.fryazino.net/?id=19 Установка сетевой платы
кстати а что у вас за сетевые картчоки?
полное название
драйвера на них нормально стали?? ( диспечер устройств)
если есть возможность поставить драйвера только с дискет что шли в комплекте с сетевухами
( было уже не раз...ХП / 98 ставит свой стандартный драйвер. на сетевуху...и болт..даже пинг не ходит.)
P.S. где нибуть новый пач корд раздобуйте,
а старый - дообжать, а лучше переобжать, ( может провод отошел какой то)
прозвонить пач корд - может дила переломана какая то....
...может раскладка....непонятно какая...
