Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 6 октября 2008
GA-7N400 rev 1.0
Подскажите пожалуйста номинал R710 (возле крепежного отверстия рядом со звуковыми разъемами) Если будет возможность, то фотку этого района, (там поезжено отверткой, все контактные площадки в заусенцах).
И второй вопрос: снизу платы снесен элемент с маркировкой SL1, судя по всему (L) дроссель, смущает то, что он чернобелый какой то. Поставил нулевой резистор. Плата стартанула. Только долго она проходит и с такой заменой, и если что, чем заменить (подобных плат нет)
Заранее спасибо.
PS А выкинули плату в помойку из-за АРМов, как обычно.
Если это тот, что рядом с кодненстартом С87, то на нём написано 223 (22К).
Вот картинка, красным пометил интересующие позиции.
Элемент по радиусу отверстия - мелкая емкость. Элемент, стоящий по касательной - сопротивление с маркировкой 223.
Благодарю, пошел запаивать.
Второй вопрос актуален.
Нашел мать К7, там индуктивности синие с маркировкой 10 стоят снизу на СМ, может их поставить на эту от греха подальше?
