Автор: ROMby Unknown , 14 января 2004
Практически все знают, что для загрузки различных операционных систем на одном компьютере существуют бут-менеджеры. Теперь вопрос - есть ли подобная программа, позволяющая загрузить BIOS с различными настройками, таймингами и с ПОДОБНЫМ НЕЗАТЕЙЛИВЫМ ИНТЕРФЕЙСОМ? Пример - одна загрузка (по умолчанию) - для игр с настроенными максимальными частотами и таймингами, другая - для работы ночью с Оффисом, Интернетом и с заниженными опциями - и, как результат, возможность сделать компьютер практически бесшумным. Ибо подвывание кулеров не благоприятствует сну окружающих...
P.S. Хотелось бы услышать и мнение ведущих этот форум. Мать - EPoX 8RDA3+
Root
22 года 10 месяцев назад
Сейчас эту фичу встраивают в новые БИОСы. Об этом я на overclockers.ru читал.... Смысл в том, что в новых матерях БИОС имеет доп. менюшку, где можно сохранять/загружать наборы настроек...
Есть такая маленькая незатейливая программа WPCREdit. Она редактирует регистры PCI, изменяя так настройки работы с памятью и многое другое.... Ее использование аналогично изменению некоторых параметров в самом БИОСе. Для изменения частоты процессора есть программы вроде SoftFSB, позволяющие программно изменять частоту FSB (из винды :) )
На overclockers.ru есть экспериментальная программа 8rdavcore(для матерей Epox 8RDA(3)+). Она в добавок к изменению частоты FSB, позволяет изменять напряжение на проце:
Setting the FSB and the Tras, Trcd, Trp memory-timings is also possible.
Unknown BIOS (не проверено)
Эту прогу имею. Но она для разбирающихся: сыровата, может и взбрыкнуть, особо если не подумаешь. А хотелось бы с защитой от окружающих - простая загрузка без возможности дальнейшего изменения параметров.
Root
Это понятно... Можно только администратору доступ дать, но это не выход :(
