Автор: hawkadmin , 24 августа 2011
Добрый вечер)
Есть материнка MSI 770-C45
Задача сменить лого и вшить СЛИК 2.1.
СЛИК вшил успешно, с помощью AMI SLIC TOOL 1.51.
Проблема с лого:
Открываю БИОС из MMTOOL.
Вижу 0Е OEM LOGO - достаю через EXTRACT - почему то получается файл .jpg (а не .BMP) размером 23кб. Смотрю его - это не тот лого, что отображается при старте (ввиду того что БИОС универсальный для С35 и С45).
Смотрю дальше - 0D INT13 - вот он, мой лого! Достаю - тоже .jpg 24 кб.
Нашел еще вариацию лого в 0F - ACPI TABLE GENERATOR (?!), но ее не видел, так что и трогать не хочу.
Теперь дальше: делаю лого в фотошопе 640х480 тоже .jpg - выходит 57кб. Ну ладно - заливаю, через REPLACE (модуль 0D, оффсет/сегмент 0000). Сохраняю.
Открываю заново, пробую выдрать - все ок)
Прошиваю - лого нет, просто черный экран. Почему? (предположения - размер/таки не тот формат/кривость MMTOOL)
Всем заранее СПАСИБО)
Решение найдено.
Оказалось что формат таки .jpg.
Параметры его - 24 бит/цвет.
640х480 (надо попробовать 1024х768, в OEMLOGO присутствует)
96 dpi.
И самое главное - слить оригинальную заставку - открыть в Paint - вставить свой лого и пересохранить. Если сохранение из PHOTOSHOP - лого не работает.
Размер неважен - влазит и 60кб.
Как нашел:
Скачал OEMLOGO.
Попробовал заменить лого на свое - ОК.
Однако при открытии написало мне "Logo Module Corrupt".
Решил поверх вернуть оригинал - ОК. При открытии тоже ОК!
Это значило что проблема только в моем лого. Пробовал другие картинки - не повезло. Не было ошибки при повторном открытии только с оригиналом.
Ну ладно - открываю оригинал, рисую линию от фонаря и сохраняю - ошибка есть...
Ладно, открываю через Paint, дорисовываю всякую лабуду - сохраняю/заменяю/открываю - ОК!
Это значит, что PHOTOSHOP не подходит.
Ладно - открываю стандартную в PAINT и вставляю в нее свою из PHOTOSHOP - сохраняю/заливаю/проверяю = ОК!!!
Заливаю БИОС в материнку - ура лого новое)))
Сейчас попробую всунуть лого 1024х768. И отпишусь.
Не вышло, не влазит( Т.к. размер меньше 100кб с нормальным качеством не выходит. Значит максимум где то при 80кб.
Orion (не проверено)
14 лет 1 месяц назад
Никак не могу сменить лого на мат. плате MSI 790FX-GD70.
Замену делал программой OEMLOGO.exe и MMTOOL.exe.
С помощью утилиты M-Flash загрузка (не прошивка) на BIOS-е с флешки проходит удачно, показывает лого то которое я вставил.
Но когда прошиваю - выдает сообщение что плохой BIOS и приходится прошивать назад оригинальный.
Здесь шире описана моя проблема:
http://forum-ru.msi.com/index.php?topic=63977.0
Может у кого-то есть идеи?
Спасибо.
hawkadmin
13 лет 8 месяцев назад
может быть тут дело в чексуме - как вариант, замените лого, затем амитулом добавьте слик. Амитул поправит чексуму. Возможно это и решит проблему.
aziz kyrgyz (не проверено)
12 лет 8 месяцев назад
подскажите как вставить свой логотип в HP pavilion g6 пожалуйста
