Автор: ROMby Unknown , 23 февраля 2011
ИБП Ippon Smart Winner 1000.
Ранее при каждом включении ИБП кнопкой питания самотестирование включалось автоматически - теперь не включается. Не запускается также и с помощью кнопки ТЕСТ.
Кроме того после достижения показания индикатора уровня заряда батарей 100% - процесс заряда продолжается (вентилятор шумит).
Нагрузку (чуть более 500 Вт) при отключении сети держит более 30 мин.
Индикаторы неисправностей на панели управления при работе не светятся.
Батарея однозначно исправна - новая, поверенная на другом ИБП.
Есть подозрение на то что из-за того что вовремя не обратил внимание на слишком долгий процесс заряда (более суток) ИБП "убил" предыдущую батарею - стал мигать индикатор БАТАРЕИ ПОВРЕЖДЕНЫ и пошёл прерывистый сигнал зуммера.
Батарею заменил.
Видимых следов неисправностей после разборки не обнаружено.
Может кто-то поможет советом.
mastergx
15 лет 8 месяцев назад
Тестируй ток и напряжение заряда(без нагрузки разумеется) и сюда.
На чем он собран, схему нашел? Мелкие кондюки до 50мкф тупо замени.Что написано на плате?
Можно и фотки положить- на худой конец:)))
Нагрузка из чего состоит?
Pitchy (не проверено)
15 лет 5 месяцев назад
У меня похожие симптомы.
У вас что-нибудь получилось сделать?
