Автор: rootaf , 23 ноября 2015
Ноутбук Acer Aspire 4740
На плате маркировка: 2288964001491
nalgo la-5681p
Нарыл это (но не разобрался): http://www.s-manuals.com/pdf/motherboard/compal/compal_la-5681p_r1.0_schematics.pdf
Не разбираюсь в ЗП и детальках, вот кружочком на фото пометил, где располагалась деталь.
Смахнулась когда потянул за скотч (черный) который прикрывает эти детали. (видимо от пыли от куллера)
Деталька и отвалилась.
Выглядела деталь примерно вот так.
http://www.radiogorodok.com/files/products/c08843ab38064be597f5cb55f071162f_883a23acf77011e39226001fd0258065.228x228.jpg?42ffbd51abb84ff97d17523f8bbbfa10
но точное кол-во цветных витков или маркировку не знаю, т.к. она еще и пополам сломалась - деталь эта.
Всего там 2 детальки под скотчем от куллера.
Большая, черная, квадратная и вот та, что оторвалась от платы.
Подскажите, что там могло находится, где можно отпаять (в каком устройстве) чтобы обратно прилепить ее?
Паяльник держать в руках умею, но не разбираюсь в деталях.
Деталь под увелич. стеклом припаяю самостоятельно без проблем.
Главное, подскажите пожалуйста что там должно быть? (маркировка или где добыть аналогичную)
В месте где была деталь, на плате, надпись: PD13
http://s016.radikal.ru/i335/1511/4b/a8ce7abc469e.jpg
Перенес в Песочницу.
rootaf
10 лет 12 месяцев назад
После как деталька отвалилась, ноут просто так не включается.
Чтобы включился, замыкаю пинцетом два контакта где располагалась эта деталь, и лампочки загораются, после чего кнопкой ВКЛ - можно включить ноут. На работе никак не сказалось, только доставляет неудобство с включением.
Помогите пожалуйста, что-то туда припаять, подходящее )
Благодарю.
savely
Как-то странно. Куча работы сделано, но одного шага не хватило.
Там же на схеме прямо написано - 4148
http://www.chipdip.ru/video/id000311928/
rootaf
Вот спасибо, человечище!
Осталось только найти какую нибудь ЗП от компьютеров, откуда выпаять сие чудо.
rootaf
Припаял! Все работает. savely, еще раз благодарю!
