Автор: Serzh , 22 января 2010
Случилась у меня сегодня большая неприятность. На рабочем компьютере, где находилась вся инфа, все схемы, в общем все наработки за последние года, я кажется угробил винт. По порядку - понадобилось мне проверить на бед-блоки другой винчестер. Основной висел мастером на примари канале, теструемый я подключил слэйвом на секондери. Запустил HDDScan for Windows Ver. 3.1, выбрал тестируемый накопитель, запустил тест в режиме Read. Тест прошел, все в порядке, и тут меня черти дернули запустить еще раз тест, но уже в режиме Erase. А поскольку окно программы я уже закрыл, то запустив ее снова, мне пришлось снова выбирать накопитель. По злой иронии основной и тестируемый накопители абсолютно одинаковой модели, только один 20Гб, а второй 40 - Maxtor D720X-6L и Maxtor D740X-6L. И вот как я сейчас предполагаю, я выбрал основной рабочий винт, и запустил тест в режиме Erase... А может и все я правильно выбрал - сейчас не вспомню. В общем тест нормально закончился, и я запустил S.M.A.R.T. тесты. На каком то из них на 70-ти% комп ребутнулся, и все, больше он уже не загрузился - пишет что-то типа диск стал инвалидом. Запаниковал, загрузил с CD инфру (лайв сиди) - винт инфра не видит, хотя в биосе он корректно отображается. Загрузил HDD Regenerator - все нормально, бэд секторов нет.. Загрузил Викторию 3,2 - она диск видит, но работать с ним не может, пишет "отсутствует DRSC+DRDY, или винт не снимает BUSY". Попробовал MHDD 4.4 - все в порядке, поверхность сканируется, время отклика меньше 10ms..
Снял винт, подцепил его сейчас на домашний комп. Винда его увидела, но пишет что файловая система RAW. Попробовал использовать програму для восстановления R-Studio 4.2 - после сканирования и "восстановления" получилось 19Гб текстовых документов вида:
"HDDScan ##################
####################### 5480159 "
Вот тут то я и подумал, что перепутал винчестер перед тестом в режиме Erase..
Попробовал еще O&O_DiskRecovery, FinalRecovery - ничего.
Если я действительно умудрился запустить сканирование в режиме Erase на рабочем винте - то это все?
16 лет 2 месяца назад
При тестировании в режиме Erase программа подготавливает блок данных заполненных специальным паттерном с номером сектора и передает данные накопителю, накопитель записывает полученный блок (информация в блоке безвозвратно теряется!). Программа замеряет суммарное время передачи и записи блока и готовности накопителя после каждого блока и выводит результаты. Блоки тестируются последовательно - от минимального к максимальному.
Serzh
Угу /images/koloboks/dash2.gif
Вот что я еще подумал. Может все же не перепутал я винты, ведь после завершения теста в режиме Erase, я еще какое-то время работал на этом компьютере, в т.ч. запустил S.M.A.R.T. тесты. И глюки началились уже во время прохождения именно S.M.A.R.T. тестов - сначала начал вылетать запускаемый acrobat reader, потом комп и вовсе ребутнулся. Может есть еще какой-то софт, попытаться что-то с винта вытянуть? Или тестовики вида
однозначно указывают на
Если так, то все, ставлю винт назад, форматирую и начинаю собирать все материалы для работы с нуля.
Maxy
Как совет - взять 2-ой винт и использовать его для хранения основной информации, как привычка - скидывать в конце рабочего дня всю новую или изменённую инфу, сам через это прошёл, теперь предохраняюсь )))
До первой попытки ОС обратиться к HDD.
Для очистки совести можно WinHex'ем или mhdd (или еще чем-нибудь) поглядеть, что творится в нескольких произвольных секторах - в начала, в середине и в конце. Если везде будет одинаковые данные, то HDDScan отработал полностью.
SinSe
Сергей привет:)
Я чаще всего использую при востоновление программу Active FileRecovery(пишу по памяти).
Она мне больше всех нравется тем что востанавливает информацию и востановленная информация отображается именно теми папками в каторых была,а не всяким бредом типа 000001.Попробуй.
После Erase не помню пробовал ей что то востонавливать или нет, но чаще всего меня спасала.
Удачи,жаль конечно что ток у тебя вышло.
PS Удевлен что у тебя винт на 40 гиг всего и тебе хватало,у меня за два года набралось программ и всяких штмл сохранений на 160гиг.
Serzh
В общем сначала перепробовал все упомянутые тут и не только тут программы, потом по совету Миши просто посмотрел что творится на винчестере WinHex'ем - вывод, HDDScan справился на отличненько. Засим все.
