Автор: ur5got , 26 июля 2015
Есть материнка p5k-e/wifi, которая верой и правдой служит с 2007 года. После перепрошивки БИОС последней версией 1305 с микрокодами под XEON, слетел mac-адрес встроенной сетевой. Да и сама сетевая в оборудовании значится как Marvell Yukon 88E8055 хотя должна быть 88E8056. Попытки восстановить mac-адрес различными утилитками (dmi236, yukonvpd) из под DOS, результатов не дали. Может быть у кого-либо есть прошивочка EEPROM для встроенной сетевой на эту материнку, или же какие-либо соображения как вернуть к нормальной жизни сетевую.
Nazgul
11 лет 4 месяца назад
https://www.youtube.com/watch?v=HE4gfFZPzDQ
Re3Ver
А вручную прописать в свойствах адаптера в ОС? https://www.calcip.ru
igils
1) воспользоваться утилитой BT.
2) в сделанном бэкапе (а ведь Вы его сделали?) найти адрес, по которому лежит MAC и вставить по этому адресу в новую прошивку в любом HEX редакторе.
ur5got
1. В ini-файлике к утилитке от ASRock (версия 1.42, вроде бы как последняя) сетевух от Marvell я не обнаружил.
2. Ручёнками в ОС прописывал - не помогает (наверное из-за того, что чип определяется не корректно).
3. Насчет утилитки ВТ. Я так понимаю, что вы говорите о бэкапе Биоса. Бэкап должен быть (пока не искал). Но ведь рядом с Marvell стоит своя EEPROM (24c08) и скорее всего всё, что касается Marvell, в том числе и mac, прописаны в ней. Поэтому и нужен файлик прошивки для этой цешки, который можно залить утилиткой yukonvpd от самого Marvell. Поправьте, если что-либо не так понимаю.
igils
BT - это Asus bios tool.
Как изменить МАС-адрес ИЗ под DOS
Например, мы хотим изменить Mac адрес на этот - 92-E5-BA-F9-AD-C4
пишем команды (где последние два символа команды есть MAC-адрес, который повторяется два раза)
После каждой команды нажмите Enter.
bt.exe -C CNFG /W C2 92
bt.exe -C CNFG /W C3 E5
bt.exe -C CNFG /W C4 BA
bt.exe -C CNFG /W C5 F9
bt.exe -C CNFG /W C6 AD
bt.exe -C CNFG /W C7 C4
bt.exe -C CNFG /W D7 92
bt.exe -C CNFG /W D8 E5
bt.exe -C CNFG /W D9 BA
bt.exe -C CNFG /W DA F9
bt.exe -C CNFG /W DB AD
bt.exe -C CNFG /W DC C4
Можно и батник написать. Все расписано в read_me.
Есть утилиты BT2 и WBT, но из свободного доступа их подчистили.
Если стоит своя EEPROM 24c08 (на фото с NIX мне видится пустое место), то не понятно, как мог слететь MAC при перепрошивке биоса.
ur5got
Пробовал утилитку BT - возвращает код 1 - error. Пишет следующее: "No support EXTF function!"
В дампе, который слил со своей 24с08 с помощью yukonvpd, присутствуют три младших байта из моего мак-адреса (обвел красным). А вот старших трех - не нахожу.
попробуй этот он от материнки p5k/epu
