Автор: neonoviiwolf , 8 февраля 2010
Всем привет. Вообщем принесли видюшку амд 3850 агп с диагнозом артефачит, при осмотре обнаружил сколотый керамический резистор. Что искать на замену? ведь резистр совсем маленький и нет никаких опознавательных знаков, припоял резистр с другой видюшки первый который попался и подходил по размерам, арты стали с ним ещё хуже. Что делать с картой, ведь точно такой нет для донорства
Два варианта...
Первый - "выкинуть/отложить/на разбор"...
Второй выложить фото видеокарты в хорошем качастве... Возможно кто нибудь подскажет,что за резистор... точнее его наминалы..
ЗЫ. Есть ещё третий вариант - метод "научного перебора"... Но я его не советую..
ЗЗЫ. А Вы уверены что виновник имеено сколотый SMD-резистор? Возможно и НЕ ТОЛЬКО в нём.. :)
точнее резистр был треснут, когда поял, решил соединить две части резистора ради интереса, после того как соединил - арты пропали, но это не дело, решил попробовать методом беребора (сночала просто отпаял полностью резист, арты появились такие же, как когда он был треснут) заменил на другой(первый который попался с разборки), арты стали ещё хуже
Ну тогда что Вам мешает попробывать соеденить 2 половинки и замерить его номинал.. Я конечно понимаю что погрешность будет большая.. Но всё же подобрать будеть легче...
ЗЫ. К примеру если соединённые половинки будет "звониться" на 5.0 кОм... Скорее всего Вам нужен на 4.7 кОм...
FOXX
16 лет 7 месяцев назад
если резистор с обратной стороны памяти (я предполагаю, что это именно так), то можно измерить на соседних чипах.
нет, к несчастью не со стороны памяти, около разъёма агп, то есть в самом внизу видюхи
