Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 20 февраля 2007
Имеется данный девайс-без шнуров, без интерфейсной платы-выход: на вид два разьёма LPT- один подписан "Принтер", другой никак.Вопрос-нужна ли к данному сканеру Скази плата и какая, или он от LPT работает?
savely
19 лет 8 месяцев назад
Ежели он P, то LPT. Был бы скази - был бы 6000SP.
hi-hi
Вот мучаю тоже этого деда :)
Кабель ДБ25 папа-папа один в один
Дрова нашел только под 98
БП (адаптера) не было, воткнул =18в 0.5а , плюс по центру
Вроде зашуршал
Вопросы
Родной БП параметры бы
При сканировании заметно пульсации лампы и изображение еле видно, все в полосах цветных, каюк матрице? Или БП не тянет лампу? Или лампе каюк?
savely
12 вольт, 1250 mA, вроде этот родным был.
На вход там стоят 2 шт. 7805. Можешь курнуть даташиты, входное там от 7 до 20V.
Дрова - кури сайт... Через место вроде можно прикрутить к 2K/XP...
hi-hi
Странно, стоит 7805 и 7812!!!
Курить нечего, с хомяка траву убрали, была еще там утя для ХРюши, тоже не находится:(
Вдогонку, есть возможность взять для подкида рабочий сказевый 600 II N, интересно бы узнать, блок матрица+лампа там не идентичный 600Р?
savely
Ну, тоже ничего :wink: Я честно говоря на каком-то из 1200 смотрю, но они д.б. очень похожи.
Залез на
http://www.nix.ru/support/drivers.html?group=19&vendor=167 - блин, чер т ногу сломит в модификациях...
[offtop]То ли дело мой HP ScanJet 3p - хоть и древность черно-белая, но и XP, и 98 его спокойненько сожрали на пару с Adaptec AVA-1505[/offtop]
Serhab
Да, я с ним тоже по..ся.Достался без шнуров и без БП. БП должен быть 15В-1А - написано около гнезда. Я использовал от неисправного ноута 18В-3А.Шнур тоже нашёл папа-папа. Там два стабилизатора на основной плате 5В и 12В, и на допол. один 12В(пит. лампы).Так вот у меня 5-вольтовый грелся, т. к. БП даёт 18-19В вместо 15 положенных, ну я на него небольшой радиатор прилепил.
При вкл. пит. никакой реакции(без дров даже лампу не засветит и кареткой не двинет-это же Mustek). Дрова уст.чере Ж.. (система XP).Cкачал с оф. сайта и ещё откуда-то(если ссылки надо-стучите)-короче с двух источников под 98/2000.Там для XP фича-cначала её запускаешь-а потом из под неё дрова 2000-ые ставишь.Короче установил кое-как.Из под собственной проги сканирования не работает, установил FineReader8.0-запускаешь скан-вылетает собственная тулза-в ней жмёшь опять скан, после этого он зажигает лампу и процесс вроде пошел(с шумом).В рез-те вместо изо выдаёт жёлтый полосатый фон-что это дрова или железо? Хочу ещё поробовать под 98-ой виндой поиграться, запарился я с ним.
Serhab
Долбаный сканер, под 98-ой виндой тоже самое, может дрова не подходят- когда ставишь оно показывает Mustek 600 III + EP, ничё не понимаю...
hi-hi
дрова под 98 брал с http://www.vist-v.ru/drivers/%f3%cb%c1%ce%c5%d2%d9/Mustek/Mustek%206000P/
Оптика от 600 II N отличается принципиально
Есть ли какая-нибудь технология юстировки матрицы?
