Автор: ASDFDSA , 22 марта 2014
Блок питания Power Master, model FA-5-2 250Вт.
Версия схемы FA-5-F v 3.1
Блок питания купленный после пожара - только прокаптился.
Былы вздута емкость С20 - заменил. 470мкФ
Дежурка есть в норме, и PS-ON тоже около 5В (4,79В)
Остальных выходных напряжений не было.
Один из разрядочных резисторов входных емкостей был бесконечный. Стоят там резисторы по 330кОМ. Заменил из другого блока по 150кОМ.
И заменил также из бу блока входные емкости (470мкФ, 220В) - после каптилки может они подсушились.
После этого подключил нагрузку лампочку в выход 3.3В. Запустил блок - лампа горит, но слышно какоето шипение.
Должно ли оно присутствовать или нет, что это может быть?
12 лет 8 месяцев назад
Да, если дежурка ничем не нагружена.
