Автор: inze , 16 апреля 2014
Чем можно заменить uP6206? Стоит на материнской плате MSI. Управляет мофеттами питания процессора....
inze
12 лет 7 месяцев назад
А где они могут быть? на каких материнских плат?
Rimlen
Снимал с какой то видюхи, уже не помню с какой именно. Где то читал, что ASP0905 ремарк up6206, за корректность инфы не ручаюсь.
inze
ASP0901 подойдет?
makarog
inze, поиском по сайту не пробовали воспользоваться?
https://rom.by/forum/Analogi_detalej_materinok?page=24#new
inze
Проблема такая... материнка G31TM-P21 пришел со сгоревшим Q15 p0803bdg возле проца. Я заменил его на P0903bdg, он греется сильно и выключается комп. убрал его поставил другую мосфет k3919 Он тоже греется. И потом я заменил шимку up6206 на ASP0901. Мосфет полюбому греется. В чем может быть проблема? Кондеры возле проца отличные проверено ЕСР метром, в добавок еще поставил конде 1000 мкр 25 вольт.
inze
Или скажите што подойдет вместо p0803bdg
Rimlen
вполне хватит - 70T03GH или еще более мощный 85T03GH, оба достаточно распространены. Но я думаю, дело не в транзисторе....
inze
процессор стоит пентиум 4... поменял на другую пентиум тож так. Просто именно этот транзистор греется...
Rimlen
https://rom.by/forum/Biostar_n68s_KZ_po_12V
последний пост.
inze
Ия поставил сверху мосфета радиатор. Работает. Долго ли это незнаю. Осцила нету.
