Автор: Lazy , 5 июля 2010
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Думаю, такой БП знаком практически всем, поэтому нет особого смысла в описании внутренностей)
Имеется в наличии 2 таких БП
1 был со вздувшимися конденсаторами в дежурке, по +5 и +12 вольт.
Второй - разорваны силовые транзистры
Конденсаторы и транзисторы заменил.
В итоге - 2 внешне нормальных БП, но стартовать не хотят.
Дежурка (у обоих) - чуть больше 5 вольт, на PS_ON напряжение заниженное для таких БП - 3,8 .
ШИМ исправен.
Подскажите, куда глянуть?
Исправность ШИМ как проверяли?
Замерьте сопротивления по каналам -12, -5, +3.3, +5, +12.
Замерьте напряжения на ножках 7510 при разомкнутом и замкнутом P_ON.
Lazy
16 лет назад
ШИМ новый ставил, LP7510 тоже перекидывал.
Сопротивления сравнивал сравнивал с рабочим. На сером проводе "не хвавает" около 170 Ом.
При более внимательном осмотре обнаружил разорванный диод на D10 и сгоревший резистор за нимв дежурке. Заменил. Результата нет. По прежнему не хочет запускаться.
Есть подозрение, что мог угробить и новый ШИМ. Если возможно - ткните носом на методику проверки КА7500В
Напряжения на ШИМ и LP7510 выложу завтра...
Ros
16 лет назад
Lazy вот тут читали про проверку шима? https://rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros
Пункт называется Проверка микросхемы ШИМ TL494 и аналогичных (КА7500)
Уберите пока перемычку J4 (или диод D18) и диод D10 ( https://rom.by/files/Green_Tech_MAV-300W-P4.zip ). Проверьте на утечку D12. Убедитесь, что дежурка работает стабильно.
Lazy
16 лет назад
Для Ros: подзабыл. Спасибо
Для klarist: Спасибо! Доделаю кодегены и примусь снова за шеншоны) Проверю ШИМ и отпишусь о результатах
По второму - проверьте обвязку транзисторов - резисторы в базах, обязательно замените электролиты 1мк*50В, можете ставить ёмкостью побольше, и транзисторы раскачки.
Lazy
16 лет назад
Оба блока сделаны. Проблема оказалась в первом случае - дефект пайки мелкого диода рядом с ШИМ - итог, новый ШИМ сгорел.
2 - замена мелких кондеров, о которых говорил klarist, и ШИМ - результат - оба БП за работают нормально.
Lazy
16 лет назад
Сегодня ремонтировал KH MAV на 300 Вт. Схемы очень похожи. Так же подгорел резистор на 22 Ома, сгорел ШИМ. заменил, вроде запустился, напряжения на +5 и +12 - в норме, но на 3,3 вольта было 4 вольта! В итоге добрался до транзистора CEP603AL. Внешне живой, звонится более-менее пристойно. Решил снять. Снимаю - видно, что перекалился. Меняю на такой же - в итоге - все напряжения в норме.
Похоже, что главный виновник в таком случае этот транзистор, так что менять надо и его...
16 лет назад
С СЕР это часто происходит.
