Автор: alekskoms , 9 марта 2011
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста. Почти выучил китайский, скачал половину интернета - не нашол схему Gigabyte GA-M57SLI. Прошу подсказать, где можна взять?
Перенес в Песочницу.
Highlander
15 лет 8 месяцев назад
Не ту половину качали. И вообще, теперь самое время выучить русский - это я насчет вашего "нашОл".
Ну а по делу - зачем вам схема?
alekskoms
Не могу запустить - на памяти напряжение 0,5 вольта, на корпус звонится 25 Ом, конденсаторы и транзисторы выпаяны - 25 Ом все равно.
Highlander
Ну а написать слабо, импульсный или линейный стабилизатор там? Погадаем? Если импульсный - 25 Ом нормально. Разбирайтесь, почему 0.5В.
jack83
Я схему тоже не нашел.
Подскажите у меня при включении крутится кулер на процессоре и больше ничего, это может быть из за прошивки биоса?
заранее спасибо.
Highlander
Может.
jack83
прошивка биос не помогла.
что еще нужно проверить и как можно проверить питающие напряжения без схемы?
и еще вопрос в выключенном состоянии на биос не приходит питание а при включении приходит 3,3 вольта это нормально или нет?
Orest
"в выключенном состоянии на биос не приходит питание а при включении приходит 3,3 вольта это нормально или нет?" - вполне нормально , зачем запитывать то , что в дежурном состоянии не работает ?
Highlander
jack83, процессор, который используете, точно совместим с платой и версией BIOS? После чего перестала работать?
