Автор: RavD , 17 декабря 2010
Щелкает трансформатор http://s42.radikal.ru/i097/1012/2c/3ab3ed1385d6.jpg, БП не включается. Иногда БП запускается. Дежурка есть. Силовые 13007, шим AZ339P-E1 и AZ7500BP-E1.
15 лет 8 месяцев назад
Это не трансформатор, а дроссель пассивного корректора мощности, который можно закоротить и выбросить.
А щелкает при срабатывании защиты. Судя по цвету платы, не вращался вентилятор. Вероятно, пробита диодная сборка и наверняка неисправны конденсаторы.
RavD
БП свой, работал постоянно с рабочим большом вентилятором продув снизу БП. Цвет на фотке это из-за неправильного освещения. Плата одного цвета, а остальное проверю.
"можно закоротить и выбросить." это место подключения на плате замкнуть?
Да.
RavD
Проверил отпояв диодную сборку S200400, S16045C, BYV32 все мелкие диоды, транзисторы С945, TL431, силовые 1307 и полевик SW2N60. Все целое. Кондеры не вздувшиеся. Что еще проверить? Может это дроссель пассивной мощности гонит. Без него включить?
Как много раз писалось, включите вместо предохранителя лампу, замкните 4 ногу ШИМ на землю и измерьте выходные напряжения.
PS AZ339P не контроллер ШИМ, а 4 компаратора.
RavD
Т.е соединить с землей 4-ю ногу AZ7500BP-E1 это ШИМ? И измерить выходные напряжения на 4 ноге?
да, 7500 это ШИМ (аналог TL494)
БП подключи к розетке через лампочку накаливания 220В 40-60Вт. Потом отсоедини 4ю ногу от схемы (перережь дорожку или отпаяй перемычку если есть) и подсоедини эту 4ю ногу на землю (чёрный провод). После влючения лампочка должна мигнуть. Сразу же проверяй все выходные напряжения.
Если лампочка горит/мигает постоянно - где-то КЗ в высоковольтной части.
Разультаты напиши здесь
Это не обязательно
Если горит при отключенной 4 ноге, то да. Если мигает при отключенной - может работать корректор мощности. Если при закороченной 4 ноге - возможны варианты.
RavD
Перерезал дорожку и соединил с землей. Без PS-ON 3.3V c замкнутым PS-ON 0,01V. Судя по теме "Проверка микросхемы ШИМ TL494 и аналогичных (КА7500)." ШИМ работает. Лампа 100Вт чуть вспыхивает и гаснет если включить без PS-ON и с включенным PS-ON. Есть БП с 7500В может попробовать перекинуть за место AZ7500BP? Или без дросселя попробовать замкнув контакты на плате? Что еще смотреть?
Расшифруйте ?
