Автор: shcooler , 25 сентября 2008
Нет питания на проц, ШИМ ADP-3166, VIDы есть, на EN(11) ноль, который идет с Южника. Может подать силком 2,5В на 11-ю ногу.
17 лет 11 месяцев назад
Мысль о том, что при таком действии может что-нибудь отгореть явно не приходила в голову :).
Сделать полную диагностику тоже как-то лень, судя по первоначальному сообщению.
prizrak86
Мат. плата то какая? Не ASUS K8N случайно?
Да, логично. Не привык еще к новому движку.
Прежде чем что-то еще смотреть, на ASUS K8N надо для начала поменять пару мосфетов распаяных рядом с мостом (Чаще всего APM2054). Позиционное обозначение не помню, но там их не с чем перепутать. Очень часто эти платы с такими симтомами (noVcore, залипший Reset) лечаться именно так.
Dmitry-r
Прежде чем что-то еще смотреть, на ASUS K8N надо для начала поменять ...
Прежде чем что-то менять, надо посмотреть, а потом подумать, надо ли это менять... ;)
prizrak86
Ну я обычно смотрю на залипший Reset и отсутствие Vcore, думаю, и после этого меняю. Обычно помогает.
shcooler
Проверю по МОСФЕТам. Спасибо.
shcooler
Спасибо prizrakу. Один из МОСФЕТов действительно вылетел. Второй цел - обязательно ли его менять? После замены новый МОСФЕТ и Южник прогреваются за первые минуты до 50грд. Может надо доп. охлаждение?
versal
Активное охлаждение очень желательно. Я обычно меняю оба мосфета.
