Автор: Pahankrim , 11 марта 2010
Отдали с диагнозом не работает открыл нашёл 2N60 пробитый во все стороны, k720 c945 с отгоревшей ногой
резистер r13 в обрыве, r11 в обрыве заменил всё ето на рабочее, включаю с лампой вместо предохранителя она мигает и что-то тикает, выпаиваю 2N60 лампа вспыхивает и сразу тухнет! Хелп подскажите где копать???
Mr.Barbara
16 лет 8 месяцев назад
Проверить остальные элементы дежурки в первичке и вторичке.
Smailes (не проверено)
У меня точно такая же ситуация с TARGA PT-400CF, но еще сгорел R17 82ом возможно и оптрон COSMO 1010, не знаю как его проверить.
Pahankrim
Как Вам удалось ли починить, и на пишите как если удалось.
Pahankrim
Пока нет, буду заниматься им сегодня вечерком или завтра,
trafukas
Smailes:
(возможно и оптрон COSMO 1010, не знаю как его проверить.)
(http://monitor.net.ru/forum/-info-197710.html)
Pahankrim:
(включаю с лампой вместо предохранителя она мигает и что-то тикает, выпаиваю 2N60 лампа вспыхивает и сразу тухнет)
осцилограмму на затворе отключённого 2N60 в студию.
возможно полетел шим ,ну или кз по выходу выпрямителей.
Свой блок TARGA PT-400CF отремонтировал. Cгоревшими оказались R11-56 Om, R13-0,68 Om, R15-100 Om, R17-82 Om, транзисторы Q1- PFB2N60 (заменил на 4N60), Q4-C945, оптрон U1-COSMO1010 (заменил на 817), микросхема U3-AZ7500BP (заменил на TL494CN). После замены сгоревших элементов работоспособность блока полностью востановлена, все напряжения в норме под нагрузкой нагрев умеренный.
sergey1963 (не проверено)
У меня блок TARGA PT-400CF, проблема в том, как только включаю в сеть сразу згорает придохранитель, в чем может быть дело?
micbal
2 sergey1963
Только вы с помощью тестера сможете обнаружить неисправную деталь. Начните проверку с диодного моста, и силовых транзисторов основной части и дежурного источника.
fortuno (не проверено)
15 лет 4 месяца назад
Блок TARGA PT-400CF отремонтировал частично. Cгоревшими оказались R11-56 Om, R13-0,68 Om, R15-100 Om, R17-82 Om, транзисторы Q1- PFB2N60 (заменил на WXC249), Q4-C945. После замены сгоревших элементов блок включился, но напряжение дежурки завышено (+ 8 Вольт). Продолжаю поиски.
Смотри 431-ю в дежурке.
Какое напряжение на reference? (должно быть больше 2.5В при 8В на выходе)
Какое напряжение на аноде (подключен к оптопаре)
Какое напряжение на диоде оптопары? (должно быть около 3в при 8В на выходе) Если много меньше - менять резак по питанию
попробуй поменять оптопару
Lazy
2 sash1234567
С возвращением! Давненько не было видно
2 fortuno
Если не хотите все мерять - можете смело менять оптопару, в большинстве случаев с ее заменой все приходит в норму
