Автор: mikhail1 , 2 марта 2011
День добрый.
Есть жесткий диск WD1200JD-00GBB0 на 120ГБ. Его подключили через переходник sata-usb. Во время включения диска с его задней части пошел дым. Вскрытие показало что сгорел транзистор Q1. Кто может подсказать что это за транзистор? (см. прикрепленный файл)
Tomset
15 лет 8 месяцев назад
ХЗ. С такого же спаять, проще всего,
А еще проще всю плату махнуть с перепайкой ПЗУ.(U12)
подобные транзисторы по обозначению трудно вычислить , как они называются.
но первым делом, нужно коммутатор в гермоблоке прозвонить (4.6. контакт) а то и плату нет смысла чинить.
mikhail1
Если вероятность что проблема не только в транзисторе?
Tomset
У WD защита - ни какая,
даже супрессоры часто не ставят,
У вас только по 12V стоит.
А по 5V защиты нет
Так, что чаше всего выносит все.
Проц, память, крутилку и коммутатор.
