Автор: ROMby Unknown , 6 февраля 2006
ПРИВЕТ
такой вопрос.
сгорели тут 9926m
видяха работает но мусорит катастрофически
поменял на irf 7313
ничего не изменилось.
может кто что дельного подскажет.
куда копать дальше.
Напруга на gpu 1.37
V mem- 2.69
dizzy
20 лет 5 месяцев назад
Поищите SMD -шный 431L (маленький трехногий), попробуйте перепаять их.
И кстати как мусорит?
dizzy, а на что 431L менять ? Есть аналоги или с трупов снимать ?
Baza
туда можно на крайняк запаять выводную TL431 :?
в принципе можно и стабилитрон на нужное напряжение.
Кондёры проверяли?
Unknown BIOS (не проверено)
мусор он и есть мусор))))
типа белого снега по всему экрану в начале загрузки.
потом появляються разнообразные цветные квадратики прямоугольнички ну и все такое в этом роде.
короче сквось всю эту пургу ничего не видать. даже текст не разобрать толком.
BOZA: А какие кондеры проверять? Их там не один а все выпаивать как то не очень охота.
Кстати напруга такая (смотрим выше) на чипе и на мозгах это нормально или нет.
По идее то на GPU должно 1.2V идти а тут целых 1.37.
Вот сколько на мози идти должно не ведаю может кто подскажет.(напруга измерялась из под доса)
Baza
как именно накрылась видяха? (история болезни :twisted: )
просто мне вчера отдали R9800Pro с таким же диагнозом,
после остановки кулера и работы под играми в таком режиме пока совсем не заартефачило :evil:
ТАК ВОТ:
там от перегрева платы+ ток + цикличность конденсаторы питания ядра и памяти (те что не SMD) просто болтались в плате, т.е. как будто их медицинской иголкой выпаивали :twisted:
10 капель припоя и оно заработало нормально :mrgreen:
просто история болезни критична 8)
привет.история проста.
вытащили видяху из agp слота чтоб проверить другую.
от asusa v9999le не отключили дополнительное питание и врубили комп.
запахло жареным.
Смотрим сгорел 9926m на ASUSe.вот и все.бред конечно но так оно и есть.
Жестяки же не сгорают от того что к ним питание подключено а шлейф нет.тут просматриваеться какая то недоработка со стороны asusa по питалову.
boza ответь плизз на вопрос выше плизз.
Baza
проверять все, что стоят в преобразователе питания камня и памяти.
полевики тоже смотреть
BAZA ПРИВЕТ. А ТЫ НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ НЕ ЗНАЕШ СЛУЧАЕМ ДЛЯ ЭТОЙ ВИДЯХИ.
V GPU ?
V MEM ?
Baza
незнаю, а чип какой?
dizzy
Скорее всего у вас какой либо из чипов памяти видеокарты не питается, осмотрите внимательно возле каждой микросхемы резисторы SMD все на месте, может какой сбили...
