Автор: alexkan , 28 октября 2015
Имеется сетевая карта (старая) noname на rtl8139D, не определяется диспетчером winXP. При включении платы на короткое время появляется и исчезает питание 2,5В, которое формируется здесь же на плате от 3,3В транзистором t06 и 55 пин чипа. При подъеме коллектора t06, т.е. на хх напряжение на нем появляется при включении и через некоторое время исчезает. Вопрос: чипу хана полная или можно попытаться отключить базу и внешним делителем обеспечить режим без отключения. И главное, система не видит карту по этой причине или чипу хана?
Есть еще одна сетевушка такого же плана, но на rtl8139c, которая запитана от 5В, при том что сам чип 3,3В. На карте отсутствуют какие-либо стабилизаторы, делители и пр. Не понятно можно ли ее вообще включать.
makarog
11 лет 1 месяц назад
alexkan, отследить, от чего запитан контроллер по плате не вариант? Чтобы вопросов не возникало "можно ли ее вообще включать". Ну и про совместимость PCI (если речь об этой шине) можно почитать.
alexkan
makarog, а так и написано
, реально питание идет от B5,6 и т.д. PCI на соответствующие выводы чипа
Вот такая
