Автор: dmmod , 2 октября 2015
Всем доброго времени суток.
Есть корпус Intel SC5299 в нем 2 блока HP-R650FF3 с горячей заменой и корзина HP-Q6100XC. Схема наворочена, блоки по идее должны соединяться с МП по i2c, без документации мне сложновато разобраться.
Имеется документация на сам корпус Intel SC5299.
При подключении Блоков к Дескотопной МП все напряжения в полном порядке, но нет сигнала PG или точнее сказать он = 0,1в соответственно материнка не стартует . Подвел +5в к PG через 1 кОм - материнка запустилась.
Если посмотреть на документацию к корпусу то на странице 51-52 мы найдем pinout корзины в которую втыкаются Блоки, там имеется pin 48 - POK, вытащил БП запустил (с тестовой кнопки) на 48 pin'e появляется напряжение 4,89в , на втором БП 4,85в.
Как я понял +5в и 3,3в формируются на самой корзине тк с БП этих линий нету.
У корзины имеется pic16f72-i/sp , 24C02C, LM324A, LM339 (2 штуки), LM393 (2штуки), LM358 + ещё одна IC на которой к сожалению я не могу прочитать надписи тк они очень плохо пропечатаны.
Линию PG на обрыв\кз проверил, емкости сразу же поставил новые. Я так понимаю окончательный PG сигнал генерирует прошивка когда линии +5в и +3,3в подтянутся до должного уровня.
Пришла в голову одна идея, протянуть POK на PG но тогда без защиты останется +5в и +3,3в, да и если 2й БП начнет завышать 12в линию а с 1 POK будет подтянут то может произойти что то ужасное.
Подкиньте пожалуйста идейку как можно запустить "правильно".
10 лет 11 месяцев назад
А кулеры к нему все подключены и крутятся?
dmmod
Кулера на самих блоках стоят, как только блок включаешь в Сеть, то кулер блока сразу же начинает крутить довольно таки слышно, как только замыкаем(включаем) PSON кулер утихает - для них это вроде как норма, хотя в документации про это не слова.
Есть ещё 2 таких блока + корзина, там то же самое с кулерами твариться, жаль что только для изучения они недоступны.
china59
10 лет 2 месяца назад
Если еще актуально....
Исключительно полезная статья
http://monitor.espec.ws/section5/topic176846.html
dmmod
Тема в принципе актуальна, Эту статью читал когда еще пытался разобраться с этими БП, Там совсем другая проблема. БП полностью рабочие. Проблема в сигнале POK он же GP.
