Автор: Adxiel , 30 июля 2014
Добрый день, господа!
Дело такое. Дали на восстановление жесткий Seagate st9500325as. Он был внешним накопителем под всякие файлы (без OS). Коробочка была какая-то Agestar кажись на 1 USB.
Симптомы:
при подключении просил отформатировать его.
Я первым делом подключил через SATA: в биосе виден, Windows грузится с ним вечно.
При подключении в работающую ОС через некоторое время определяется, раздел видется как неотформатированный, при попытке открыть просит оное, но не может его сделать.
Victoria smart показывает BAD, но без какой-либо инфы, а в разделе passport серийник отображается некорректно (иероглифы) и при каждом нажатии на passport меняется. Сканирование той же victoria - сплошные ошибки чтения.
Пару раз в системе определялся и виделись файлы - но копирование со скоростью в пару килобайт не оставляло шансов что-то забрать оттуда.
Пробовал через Linux юзать dd_rescue, но прога ничего не может считать, и пишет в логах на каждый считанный сектор (и каждый - bad) 0kb записанных на другой винт.
Шумов подозрительных никаких, шелчков и писков тоже.
Плата окисленная, контакты с обратной стороны потер чутка, разве что не пробовал припой...
Какие будут мысли по поводу этого безобразия?
Нужна только инфа с жесткого.
Adxiel
12 лет 4 месяца назад
(для уведомлений)
STRAIDER
Особое внимание к интерфейсу, да м/с контроллера.
Adxiel
Как-то.... расплывчато. Я не ремонтник, это скорее хобби.
Расшифруйте, пожалуйста, что такое "м/с" для не сильно осведомленных....
Вопрос скорее такой сейчас для людей, имевших опыт, - поможет ли пересадка платы с более живого экспоната?
slgor
Не понял, просит оное это форматирование? и не может отформатировать?
вероятность не очень большая, но стоит попробывать.
Желательно подключить HDD к терминалу, но при условии
это скорее хобби.
есть возможность убить данные навсегда.
Adxiel
Да, не форматировался, хоть и просил.
Про терминал вообще думаю, не лаборатория.
А как вы прокомментируете ситуацию с отображением паспорта? другие винты хорошо показывают инфу о себе, этот же никак.
slgor
Вариантов масса, помирающая голова, проблемы в служебной области, неисправность контроллера. я не использую Victoria smart для диагностики HDD.
и после этого нужны данные? не ищете легких путей.
Adxiel
Может посоветуете софтину для диагностики?
slgor
у меня платная, бесплатных не знаю.
Adxiel
Настолько платная, что название даже денег требует?
slgor
PC3000 UDMA, по бесплатным может кто другой подскажет.
