Автор: aksakal1955 , 14 мая 2011
Винт определяется биосом нормально, pri slave st3160212a 3aad ultra dma mode 5 smart capable failed size 160 Gb. Винт при подключении постукивает Вот такой лог терминала Interface task reset
1024k x 16 SDRAM
TONKA2 - 1_Disk M-31 11-15-05 15:02
Buzz - Head Mask FFFF - Switch to full int.
Spin Ready
(P)PATA Reset
$NIWOT TIME OUT
Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FF
FF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Failed
sys sect. write
Spin Ready
Slave
как решить вопрос , информация не нужна но ремонтировать надо, можно ли его использовать для хранения информации?
hornet
15 лет 5 месяцев назад
не "чует" голов((
JETWAY
Открутите плату проверьте контакты,если окислены почистить надо резинкой.
Напряжение проверьте питания коммутатора +5 и -5 v
здравствуйте! открутил плату всё почистил, проверил на плате +5, хотел проверить -5 на коммутаторе это и есть sh6960(lдрайвер)-да? но увы что то замкнул и взорвался 8 ножка стабилизатор pf 38 или 33 и пошел дым, кажется хана винту, для будущего что такое не наделать как проверять -5?
NiTr0
[off]Ответ очевидный - не замыкать ничего во время проверки...[/off]
JETWAY
Коммутатор-находится внутри банки.Питание нужно было мерить на 1 выв. 8-ногой микросхемы 2P102 или аналога.
И проследить прохождение от 1 выв через дросель.
Вот это и есть преобразователь питания -5 v для питания коммутатора
Или 2p102 или 4833 или ещё какой аналог.
