Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 8 ноября 2007
При подачи напруги блок питания отрубается что может быть
Поиск: Трансил | супрессор | Диод-TVS | защитный диод
Тясячи раз обсуждалось.
Давно этим не занимался а вот теперь приходиться
Ладно посмотрим
Раньше у меня был файл как эти все дела выгледят а тут надо а найти не могу.
Нет случайно а то я в этом деле чайник
Огромное спасибо всё получилось два диода заменил и всё.
RK
18 лет 11 месяцев назад
Доброго времени суток , у меня такая же проблема , винт :ST380011А , заменил пробитый диод , при подключении к БП его опять пробило , выпыиваю его к/з НЕТ. Может надо заменить еще что-то в цепи +12В? По пяти вольтам все нормально. Диод стоял с маркировкой: BUX
C430 заменил на выпаяный из древнего сегейта M203
915B, возможно он не подошел, где найти аналоги .из винтов на разборку только МАХТОR , древний SEAGATE (диоды оба s4 2с) и IBM.
MmM
Если мне не изменяет память, то это совсем не диод ... а zenner-diode ... стабилитрон по нашему. На проверку можно запустить и без него.
JETWAY
RK
Всем спасибо, вопрос решен выпаян трансил с другого дохлого сигейта, видимо тот по напряжению не подошел. Недавно восстановил 200-ку то же с пробитым защитным диодом, вышедший из строя после того как "звери" подключили на горячую и IDE шлейф и питание.
