Автор: max3 , 23 февраля 2010
Сабж. Запаролен.
Но до пароля в терминал выдает след:
Interface task reset
4096k x 16 buffer detected
TONKA - 1_Disk M-27 03-30-05 11:42
Buzz - Head Mask FFFF - Switch to full int.
Spin Ready
3.03 06-21-05 17:16
(P)(H)SATA Reset
SATA core D1 Yuma 6192 No LED Native mode
AT Er 01 Nwt Er 00 RdWr 19065.00.0000
ATA St d0 Er 04 Op c8 4, 0000000,01 01 00
Niwot: 00019065 02 00019065.0.000 0000 f94e 00c5 9065
и так без остановки.
Как бы вернуть его в состояние, что бы он смог команды принимать по терму?
Garry29
16 лет 9 месяцев назад
^Z ...... что-же ещё...
max3
ежелиб это работало... не реагирует он на ^Z
Garry29
С терминалом видать чего-то не того... должен на команды реагировать.
Задача то какая трек с паролем прочитать? Дык его можно и из F> получить.... даже если невиданный ранее глюк...
max3
Гляну соединения как домой приеду.Вчера буквально все работало в таком же виде. Спасибо за совет.
п.с. да нужен трек.
max3
Проверил соединение, контакт один плохо прилегал, но ситуация не сильно изменилась -комп теперь просто виснет на BUZZ... Проверил соединение, контакт один плохо прилегал, но ситуация не сильно изменилась -комп теперь просто виснет на ^_ по прежнему нет реакции.
Tomset
Подразумевается комбинация клавишь Ctrl+Z, а не стрелочка вверх. :)
max3
ну да КТРЛ+Z одновременно и даже одной рукой 8)
p.s.
The On-Line commands may be initiated at any time. For the Interface-specific commands, the Interface code must be present in the current memory map for successful execution; the General commands are always available.
Interface-Specific Commands
Command Description Availability
Ctrl+E Interface State: Max C.H.S. / RW multiple block size / Current transfer mode settings B
Ctrl+F Read Segment Record(s) B
Ctrl+G Write Queue Dump B
Ctrl+I Controller Register Dump ** (See figure 2.1.7) B
Ctrl+K Reserved
Ctrl+Q Reserved
Ctrl+R Reserved. This command can only be used when the drive is spun down
Ctrl+S Snapshot current execution address B
Ctrl+V Interface Command Echo and Activity Trace Toggle B
Ctrl+X Interface and Niwot Command History ** (See figure 2.1.6) B
Ctrl+Y Display Raw SMART Values (used for computing SMART Attributes) B
‘~’ Interface Command State B
iskander
А с зажатым Esc как стартует?
max3
не пробовал, попробую, напишу.
max3
16 лет 6 месяцев назад
- 4096k x 16 buffer detected
Buzz - и висяк терминала, не убить даже 3 клавишами.
