Автор: Sergey-200882 , 30 сентября 2010
Здравствуйте! Предыстория такая два винчестера работали в видеорегистраторе - проработали 3 месяца. Винчестеры Seagate ST3320613AS версия прошивки CC2F. Один винт с помощью терминала я восстановил с помощью вот этих команд
F3 2>/1
F3 1>N1
F3 1>/T
F3 T>
F3 T>i4,1,22
F3 T>m0,2,2,,,,,22
Диск нормально заработал!
Второй диск при подключении терминала выдаёт
Rst 0x10M
(P) SATA Reset
PASSPackage Verified
No Phy: Staggered spin bypass
InitiateMarkPendingReallocateRequest for disc_lba: 00001AEE
InitiateMarkPendingReallocateRequest for disc_lba: 00001AEF
InitiateMarkPendingReallocateRequest for disc_lba: 00001AF0
InitiateMarkPendingReallocateRequest for disc_lba: 00001AF1
InitiateMarkPendingReallocateRequest for disc_lba: 00001AF2
InitiateMarkPendingReallocateRequest for disc_lba: 00001AF3
InitiateMarkPendingReallocateRequest for disc_lba: 00001AF4
InitiateMarkPendingReallocateRequest for disc_lba: 00001AF5
InitiateMarkPendingReallocateRequest for disc_lba: 00001AF6
InitiateMarkPendingReallocateRequest for disc_lba: 00001AF7
InitiateMarkPendingReallocateRequest for disc_lba: 00001AF8
InitiateMarkPendingReallocateRequest for disc_lba: 00001AF9
InitiateMarkPendingReallocateRequest for disc_lba: 00001AFA
InitiateMarkPendingReallocateRequest for disc_lba: 00001AFB
InitiateMarkPendingReallocateRequest for disc_lba: 00001AFC
InitiateMarkPendingReallocateRequest for disc_lba: 00001AFD
InitiateMarkPendingReallocateRequest for disc_lba: 00001AFE
InitiateMarkPendingReallocateRequest for disc_lba: 00001AFF
и так далее до 19 строчек доходит и встаёт если передёрнуть питание то всё начнётся с сектора которым закончил в прошлый раз!
F3 1>N1
Clear SMART is completed.
Эту команду выполняет но при передёргивании питания всё повторяется!
F3 T>m0,2,2,,,,,22
Max Wr Retries = 00, Max Rd Retries = 00, Max ECC T-Level = 14, Max Certify Rewrite Retries = 06B0
User Partition Format Successful - Elapsed Time 0 mins 00 secs
Zone re-format was skipped.
Подскажите что можно сделать как воскресит жёский диск! За любую помощь буду очень признателен!
hornet
16 лет 1 месяц назад
Если бы Вы воспользовались поиском то нашли бы тему точь в точь описанную Вами
https://rom.by/forum/ST3500410AS
уважаемый Tomset уже ответил как на мой так и на ваш вопрос
у меня как оказалось голова|запил в начале
Спасибо большое за ответ! Дак что получается жёский диск не воскресить даже для хранения не очень важных данных? Или всё таки можно что то сделать? Уважаемый hornet у вас была такая же проблема - вы восстановили работу жёского диска, если да то как?
hornet
к сожалению винт отправился в корзину....(поверхность-в хлам)
Попробуйте подключить винт,дождаться определения винта(определяется с задержкой)запустить Викторию for DOS,посмотреть в разных местах.....только под ОС не включайте-добьете...
Хорошо попробую посмотреть Викторией! А если только в начале запил то как его отрезать от общей ёмкости диска?
Виктория не видит диск говорит drive error. А есть у этих дисков какой нибудь заводской селф-скан или что нибудь типа того? Кроме как через терминал больше ни какие программы диск не видят - через терминал общается нормально.
NiTr0
Пробовать дергать пока таблица пендингов не окончится...
BUSY горит? Если да - ждать пока погаснет. Минут 5-10-15. Может и выйдет в готовность.
Конечно есть. На заводе. В открытом доступе - нет, и весьма вероятно что и не будет. Да и толку от него немного будет при гнилой механике (посмотрите на предшественников - 7200.10 серию NHAWK2HD/TLITE2HD последние - много из них селфсканом-то поднималось?)
P.S. Контакты кстати чистые?
Контакты чистые это я первым делом проверил!
А он те сектора которые нашёл записывает куда нибудь? Если записывает то этот лист не переполнится?
Попробую с Викторией ещё раз!
Можно ли сделать чтобы он не останавливался после каждых 19 сбойных секторов, а продолжал дальше чтобы мне не дёргать питание каждые три минуты?
NiTr0
Должен записывать в глист как пендинги.
Этого сказать не могу - не копался в винтах, потому как они обрабатывают большое кол-во пендингов в глисте не знаю. Может и переполнится, может и нет - новые затрут старые... В любом случае - это хоть какой-то результат.
Возможно, ресет в терминале поможет ему одуматься. Для старых барр был ^C, для 11+ серии - не попадались особо.
Ни где не смог найти как сделать ресет у этих винчестеров - старые команды у них не действуют! Если кто знает подскажите? Пока передёргиваю питание!
Всё тест встал! Теперь когда передёргиваеш питание он пишет
Rst 0x10M
(P) SATA Reset
InitiateMarkPendingReallocateRequest for disc_lba: 0000348F
И так стоит - что дальше делать подскажите.
