Автор: Na4inajus4ij , 13 октября 2014
Доброе время суток,
Есть жесткий диск Seagate Momentus 5400.6 ST9500325AS 500ГБ. В БИОС определяется, раскручивается и крутиться все время, в Windows определяется как неформатированный. Решил проверить поверхность - использовал программу МHDD из под DOS. Диску проверяется примерно 100МБ и выдает кучу UNC ошибок. Пробовал начинать проверку не с 0 сектора а с разных секторов, результат идентичен. Подключаясь через терминал получается работать в "слепую" т.е. результат от команды не виден, единственное, что возвращает это повторный Spin Down вот тогда он показывает время выполнения команды. Адаптер вот такой - USB To RS232 TTL Auto Converter Module Converter Adapter For Arduino S9 E0Xc (http://www.ebay.co.uk/itm/QZO-USB-To-RS232-TTL-Auto-Converter-Module-Converter-Adapter-For-Arduino-S9-/141226742303?pt=UK_Computing_Other_Computing_Networking&hash=item20e1c5121f ). Диск запитываю с него же. SMART диска:
HDDSCAN S.M.A.R.T. Report
Model: ST9500325AS
Firmware: 0001SDM1
LBA: 976773168
Num Attribute Name Value Worst Raw(hex) Threshold
001 Raw Read Error Rate 086 086 00000191-A8CF 006
003 Spin Up Time 099 099 00000000-0000 000
004 Start/Stop Count 100 100 00000000-03ED 020
005 Reallocation Sector Count 011 002 00000000-072C 036
007 Seek Error Rate 075 060 00000265-7697 030
009 PowerOn Hours Count 098 098 00000000-09D7 000
010 Spin Retry Count 100 100 00000000-0000 097
012 Device Power Cycle Count 100 100 00000000-03B7 020
184 End to End Error 100 100 00000000-0000 099
187 Reported Uncorrectable Error 001 001 00000000-05BC 000
188 Command Timeout 100 096 00070007-0009 000
189 High Fly Writes 100 100 00000000-0000 000
190 Airflow Temperature 073 059 27 C 045
191 G-sense error rate 100 100 00000000-0032 000
192 Power-off retract count 100 100 00000000-0023 000
193 Load/unload cycle count 078 078 00000000-ACB1 000
194 HDA Temperature 027 041 27 C 000
195 Hardware ECC Recovered 056 050 00000191-A8CF 000
197 Current Pending Sector Count 100 100 00000000-00D3 000
198 Uncorrectable Sector Count 100 100 00000000-00D3 000
199 UltraDMA CRC Error Count 200 200 00000000-0000 000
254 G-sense Error Rate 100 100 00000000-0000 000
У диска голова не рабочая? Отключить ее на сколько я почитал нет возможности в домашних условиях. Есть возможность как-то данный диск, голову продиагностировать более точно? Или может более грамотные люди что-то посоветуют? Цель ремонта - больше для знаний нежели что-то другое.
fess34
12 лет 1 месяц назад
Сначала запись поляны, потом чтение. И будет счастье.
На сколько я понимаю принцип работы MHDD режим verify именно этим и занемается. Читает, записывает и проверяет чексумму. Или про какую "запись поляны" Вы уважаемый говорите? Может бывалому ремонтнику дисков это понятно но мне не совсем.
fess34
Может тогда сначала стоит почитать документацию к MHDD?
Так на всякий случай... Хотя-бы понять разницу между записью поверхности и её чтением (верификацией).
Спасибо уважаемый. Попробуем этот вариант.
Чтение поверхности пробую произвести утилитой HDD Raw copy Tool. Результат не радует (см. приложение) :
Мне желательно найти способ как вернуть хоть пару фотографий вот по этому я и делаю посекторное копирование. Через терминал вводил команду
/7
X
Сопротивление головок не у одной не имеет значение 0000 или FFFF
slgor
11 лет 11 месяцев назад
Неисправность не определена, при разрушении транслятора чтение поверхности ?
fess34
Так нужно было изначально указывать, что с диска нужны данные. В таком случае рекомендации были-бы совершенно другие...
Сейчас уже трудно понять, каково текущее состояние харда. Тем более сейчас, не держа накопитель в руках, рекомендации давать вообще бессмысленно.
Диск стоял на полке пока с Китая шёл УСБ адаптер для подключения к терминалу.
При неисправном трансляторе объем диска разве не 0? У меня объем диска показывает как есть.
Методика лечения "мухи ЦЦ" тут я думаю не поможет а именно очистка дефект листа командой i4,1,22 и потом пересчет транслятора m0,2,2,,,,,22
Пробую сильно не набирать всякие команды в терминале чтобы все не у усугубить если можно так выразиться.
slgor
нет, документация на .... присутсвует в тырнете, ищите.
не подумайтем что я тут спорю так как на это не имею никакого права по причине отсутствия таких знаний в области ремонта да и штатной работе жестких дисков. но я стараюсь хоть немного постичь эту область. При старте диска имею в терминале:
Rst 0x08M
(P) SATA Reset
И судя по статье вот тут http://www.hardmaster.info/news13/09-11-2013.html то с транслятором все в порядке так как автор статьи после такого ответа был доволен проделанной работой:
И, финальный штрих - запись ранее сохраненного транслятора (id2Bh). После переподачи питания диск выдал привычное:
Rst 0x08M
(P) SATA Reset
и полный доступ ко всем LBA, описанным в паспорте
