Автор: ROMby Unknown , 12 февраля 2008
Сабж.
На стороне, противоположной SCSI-разъему, в группе контактов на месте установки то ли джампера J6 (судя по этикетке), то ли просто крышки в виде джампера (на четыре группы по два контакта) выгорели контакты.
Еще хард, похоже, выкупали в грязи.
Вопрос: что это за контакты, для чего этот разъем, куда подцепить терминал, и вообще чем помочь харду?
Помощь просто ультранеобходима! Нужна информация с харда.
Tomset
18 лет 9 месяцев назад
<font color="#800080">http://www.nix.ru/include/show_big_picture.html?good_id=40477&pid=2245</font>
Это установка адреса устройства на шине.
И скорее всего процу конец пришел, раз там обгорело.
Ищите уж сразу всю плату и покупайте SCSI tool от AceLab.
Терминала у них нет.
Erstmann (не проверено)
Tomset, скажите пожалуйста, то, что Вы посоветовали, относится и к моей модели (ST336607LW, Cheetah ULTRA320) или только к ST336687LW? Подозреваю, что да.
Вопрос по-прежнему остается: что за контакты скрыты под пластиковой крышкой J6 (именно они подгорели)?
Из Вашего ответа понял, что они связаны с процессором. Не подскажете, который это чип, что на нём промаркировано (LSI, Seagate?) и где его можно снять для замены?
И если плату менять, то: на любую или только с аналогичного диска?
Tomset
Плату по ее маркировке подбирать, может и на других моделях быть.
Ну и наверняка ПЗУ придется перекидывать, перешивать.
А в целом со сказями в старые DR фирмы надо сразу обращаться (спосредничать) или отсылать туда клиента. Q-lab, R-lab, ACE-lab.
Вкладываться в их изучение сейчас особого смысла нет, отмирает технология.
Рискуете потерять много времени и средств, а успеха не добиться.
Если для нормального восстановления обычных хардов нужны приличные средства. То для SCSI раз в 10 больше придется затратиться.
Инфу нужно поднять. В Брянске. Времени очень мало.
Вот поэтому и занялся. Если знать, что за чип, где добыть, то махнуть его для меня проблемы не представляет.
И еще раз спрошу: что это за контакты, скрытые под пластиковой крышечкой?
Почему подгорели? Может, там и не в процессоре дело, а в других элементах?
В любом случае, большое спасибо, Tomset!
Tomset
Не ведаю. Очень поверхностно знаю SCSI.
В основном по случайным темам на форумах, которых очень мало. Ни кроликов (всего один ST336737LC), ни контроллеров для работы с ними у меня нет.
Спроси на форуме  R-lab может подскажут. http://rlab.ru/forum/
Ребята отзывчивые. :)
Kuk
<font color="#0000ff"><font color="#333333">Erstmann
</font></font><font color="#333333">Вот , пред носом , лежит ST336607LW.
Так какой же разьём погорел? Сбивает с панталыку фраза (</font><font color="#000000">на четыре группы по два контакта) .
Это хде?</font>
Kuk, в первом ответе есть фото. Смотреть позицию "J6".
Там находится пластиковая крышка, прикрывающая четыре группы по два контакта (можно сказать - четыре джампера). Снимается легко.
Мой вопрос связан с тем, что эти контакты сильно подгорели (диск был залит).
Kuk
Ща посмотрим что на этих контактах
Kuk
<font color="#333333">Erstmann</font>
Похоже на этой контактной группе выведены питающие и служебные напряжения накопителя.
Есть  +12В +5В +3,3В .
Kuk, кроме выводов с вышеуказанными напряжениями (у меня они тоже есть), за что отвечают остальные выводы? По сути, у меня и был коротыш с питающих на ЧТО-ТО.
И вот это что-то мне неизвестно:(
