Автор: NegretenoK , 12 августа 2010
При подаче питания появляеться КЗ. Сразу же обнаружил пробитый конденсатор с питания на землю(на фото обведен). Подскажите его номинал плиз)
http://i057.radikal.ru/1008/fd/ae2dcbe97e60t.jpg
Angel07
16 лет 2 месяца назад
Это скорее реально не этот конденсатор пробит, а трансил (защитный диод, супрессор...) по +12 (если он есть на 7200.7, не помню). Такая черная деталюшка, как справа от винтика на Вашей фотке. А может, она и есть...
shadowing
обведенный кондер - при таких размерах ставь какой-нить 0.1-0.5 мкФ, а трансилы там черные - один побольше другой поменьше и выглядят как smd диоды :lol: - на рисунке сверху справа - расположены перпендикулярно друг другу. Обычно они и горят.
1) Трансилы как я понял элементы обведенные на рисунке ниже?
2) Проверять их как обычные диоды?
http://i065.radikal.ru/1008/10/875b2e6c2241t.jpg
...они самые... да, как диоды... заменять на трансилы с донора с соответствующих цепей.... 5 и 12 В
Один таки пробит (верхний, больший).
Всем спасибо!
