Автор: Nicholas , 17 апреля 2010
1.Итак, предыстория:
Работал хорошо, качал с торрентов и т.д.
Захотел поцепить второй винт-подцепил, после включения долгое определение в BIOS и все. Винта в Bios нет.
Винт пытается раскрутиться и издает характерные циклические звуки.Но без стука. Греется.
2.Танцы с бубном:
При подключении к другому компу на горячую - винт не видит.
Диспетчер устройств->>обновить конфиг. оборудования - не находит.
Seatools-находит через раз, винт в системе определяется, но драйвер "дисковый накопитель" не устанавливается, диска в системе нет. Тест ни один не проходит, кроме SMART(говорит ок). После простоя винт исчезает и не появляется.
Acronis Disk Director не видит вообще его(хотя иногда помогал в таких случаях).
HDD Capacity Restore видит его(пока его видит система), размер определяет некорректно. Да и не восстанавливает-пишит "ошибка".
3. Практика.
Руководствуясь http://people.overclockers.ru/showman/articles сваял из дата-кабеля PKT133(он же PCB133) кабелек для hdd терминала. RX,TX,земля - все нашел правильно, в тесте(замыкание RX-TX) все нормально. Но винт ничего не отвечает в него. (может там еще чего надо? там стоит pl2303 USB-->COM)
Далее-нашел такой-же винт(нулевый, прямо с магазина,оказалось, что ПОЧТИ такой же) перекинул плату с флехой от сабжа - реакция такая-же.Хотя если поставить свой контроллер на новый винт с его флехой-работает, со своей-нет.
Версии прошивок разные: на нерабочем сабже- сс34, на новом - сс38.
Хочу попробовать прошить флеху-она вроде SPI.
Прошивку скачал с http://files.hddguru.com/download/PC-3000%20Support/Firmware/Seagate/Barracuda%207200.12/ открыл и ничего не понял-что, как?
Помогите пожалуйста разобраться!Сильно не пинайте - в винтах я нуб, но быстро учусь.
Мне винт не нужен, мне бы хотя-бы фотки и видео свое спасти.
P.S. Сервисных центров нормальных нет, даже в ближайшем городе(сам убедился).
P.P.S. Спасибо!
NiTr0
16 лет 7 месяцев назад
В терминале скорость неправильно скорее всего выставили. Или RX-TX попутали.
Если не раскручивается - возможен клин двигателя.
Nicholas
2 NitrO
Работаю в Putty, скорость 38400, стоповые биты - 1, четность -нет, управление-нет,биты данных-8 (в настройках порта в системе тоже самое выставил). RX при замыкании на землю выдает карякули в терминал, TX - нет. Тут не ошибешься. Но все равно с терминалом что-то не так- даже исправные винты ничего не говорят в него.
Там еще 3 провода в этом кабеле- не помню зачем- мож с ними нужно чего сделать?
Или может разница в лог.уровнях у винта и кабеля?Вот и не могут поговорить... хз.
2 СлавБА
ммм... возможно, как можно убедиться, кроме "по звуку"?
__________________________________________________
Походу проиллюстрировать надо, чтобы понятней было, а то "телепаты в отпуске":-)
Как я подключаю.http://s58.radikal.ru/i159/1004/ac/a58d4e2537ae.jpg
Как проверяю: http://s005.radikal.ru/i212/1004/23/d929293eb3d2.bmp
http://s09.radikal.ru/i182/1004/97/56e5e571a1d2.bmp
Неиспользованные линии:http://s40.radikal.ru/i088/1004/e6/75f49adf46a2.jpg
NiTr0
А ничего, что TXD/RXD выводы разъема у вас указаны для линий терминала винчестера (а не для подключаемого кабеля терминала), и, соответственно, подключаться должны к RS232 терминалу наоборот, т.е. TXD винчестера - на RXD терминала? Тут это все кстати описано.
Tomset
Плохо на картинке видно, но вы похоже не к тем контактам подключаетесь.
От SATA разъема счет.
Землю можно не подключать. если питание общее или дополнительный БП соединен по земле с компом. Только если не заработает без земли.
Кабель проверте замыкая RX на TX. Должен возвращать на экран введенные символы.
Nicholas
2 NitrO
Менял RX-TX - тоже самое, но спасибо - я неправильно подцеплял на фото.
2 Tomset
Кабель возвращает введенные символы(см.фото).
Вопрос- тут в распиновке этого кабеля есть Vbat - я как понял из форумов, он нужен для питания PL2303 от батареи сотика, или я ошибаюсь?
Сейчас замерил напряжение на выходе кабеля:
RX-4.92
TX-3.2 в покое, и при замкнутых RX-TX - 3.25
На разьеме винта(неподключенном к кабелю) тоже самое, тока rx(самый ближний к SATA)- скачет до 5В,где-то раз в секунду.
Да что с ним не так? его запитывать не надо? попробую расколупать его...
Tomset
Замкнул RX-TX - возвращает символы,
разомкнул - не возвращает.
Именно так?
тогда с кабелем все в порядке.
Если все время возвращает, значит не работает.
crnc (не проверено)
Такая же проблема, винт работал, буквально 2 недели. позже стал долго иницылизироваться в биосе, минуты 2 наверное, потом при загрузке минут 2-3.. после запуска винды, его нет. не определяется в диспетчере задачь, не устанавливается, через USB тоже пробывал. Обновил прошивку.. СС34. но результатов она не дала! Собрал, собрал терминал выше, доступ к диску через терминал есть .... но какими командами сделать чтобы он всётаки определился в виндах, незнаю.. искал в инете много проблем с инми но ответа никто пока, не знает !!! =(
Tomset
тьфу на вас. :)
Придурки из сигейта совершенно зря прошивки выложили и пользователи, чуть что не разобравшись прошивку пихают, на полудохлый хард.
Прошивка на блины пишется. А если голова сдохла? от козла уши он запишет. :)
Вобще хард прибьет.
К мастеру - если данные нужны, если не нужны - выбросить.
Nicholas
16 лет 6 месяцев назад
Итак, нашел (и с боем отобрал-у нас их не продают) Max232, спаял конвертер.
подключаю к выключенному компу, загружаю, включаю терминал, подключаю питание винта - он пишет:
Rst 0x10M
И все, ни на что не реагирует, ничего больше не отвечает, даже через 10 мин простоя. Что это такое?
