Автор: galec77 , 21 июня 2010
Люди добрые подскажите что можно предпринять. В один черный день перестал работать Barracuda 7200.12 на 500Gb. от наших китайских друзей. Используется как "второй" для хранения информации. При этом с подключенным SATA-шлейфом не запускается даже BIOS. Шлейф менять пробовал. При подключении через eSATA, BIOS запускается, жесткий диск определяется но система не грузится.
Tomset
16 лет 4 месяца назад
Возможно это:
http://people.overclockers.ru/showman/record1
galec77
На "Муху СС" не очень смахивае. Через Victoria сделал програмный сброс винта. Victoria 4.46win паспорт диска считал. Данные паспорта соответствуют заявленным для этого винта. Скан поверхности диска ошибок и бэдов не выдает. Но не BIOS ни Винда жеский не видят. Или я чегото не допонял, или объясните нубу в чем прикол. Проверял через SATA, Data-интерфейс пока собрать некогда. Подскажите как скопировать информацию.
Tomset
МBR OFF (вкладка advanced) и R-студио.
NiTr0
Norton Ghost или Linux, клон на идентичный по объему диск, с ним и надругаться.
Восстановить MBR может помочь testdisk.
galec77
TestDisk и R-studio не видят диск. MHDD жесткий не видит. DOSовская Victoria диск видит но не считывает паспорт и вместо названия диска выдает набор букв и чисел. Viсtoria из Винды паспорт считывает, в SMARTe глюков и ошибок нет, но любые действия, кроме сканирования вызывают ошибку драйвера. В ВIOSе определяется то как Sata Hard Disc то как IDE устройство, типа привода. В проводнике Винды не определяется ни в каком виде. Что еще можно предпринять?
