Автор: Toxxxa85 , 19 октября 2016
Добрый день! При запуске компьютера с данным жестким биос долго висит, не находит. Винда тоже жесткий не видит. SeaTools for Windows не видит. Старт самого жесткого нормальный (не стучит, не жужжит, блины раскручиваются). Умер быстро: сначала компьютер начал тормозить, потом сильнее тормозить, потом еще сильнее :) и завис. После резета картина описанная выше. К другому компу подключал: тоже.
Шильдик винта на фото.
Подключил USB-TTL
При подкидывании питания в терминале следующее:
[notag]Rst 0x10M
RW: Disc Ctlr Initialization Completed.
No HOST FIS-ReadyStatusFlags 2002A1A5
ASCII Diag mode
F3 T>n n1 1
Invalid Diag Cmd
F3 T>[/notag]
Нужна информация с диска. Подскажите, пожалуйста, возможно ли восстановление?
Команду N1 пытался ввести я.
Команду N1 нужно вводить на уровне F3 1>
Всем спасибо! Восстановил по этой методике:
Многие наверное уже столкнулись с поблемой у Seagate barracuda 7200.12, который перестал видится в Биосе. Подключаем к терминалу, а он выдает следующее:
Rst 0x08M
No host Fis-ReadyStatusFlag 2002A1A5
при нажатии Ctrl+z Выдаёт следующее ASCII Diag Mode и выходит на готовность F3 T>
При попытке очистить смарт F3 1>N1 пишет
Init Smart Fail
и через некоторе времы пишет
LED:000000CC FAddr:0024E4A3
Как известно Муха CC начинается с кода CC и терминал не доступен.
Приходится прыгать с отключением мотора или закороткой контактов.
А в нашем случае явно не муха.
Итак способ воскрешения следующий: нажимаем Ctrl+z
F3 T>V4 нажимаем Enter
Reassigned Sectors List
Entries: 0000, Retrieved: 0000, Alts: 0000, Removed: 0000, Pending: 0000, GList:
0000, RList: 0000
Idx LBA PBA LLLCHS of LBA PLPCHS of PBA SFI Hours Msecs Status
BBM Mask
F3 T>V1 нажимаем Enter
User Slip Defect List
log log log phys phys
LBA span cumm cyl hd sctr zn cyl sctr SFI PBA
0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Head 0: entries 1 slips 0
Head 1: entries 0 slips 0
Head 2: entries 0 slips 0
Head 3: entries 0 slips 0
Total Entries 1 Total Slips 0
F3 T>m0,2,2,,,,,22 нажимаем Enter
Пояснения
F3 T>V4 - читать Alt-list (G-лист)
F3 T>V1 - читать Slip-лист (P-лист)
F3 T>m0,2,2,,,,,22 - форматировать пользовательскую зону с сертификацией, без записи, используя Slip(V1)-лист. В просторечии - пересчитать транслятор.
ВНИМАНИЕ!!!
ждем от 20 секунд до 5 минут. ничего не трогаем!
должен последовать ответ наподобии этого
Max Wr Retries = 00, Max Rd Retries = 00, Max ECC T-Level = 00, Max Certify Rewr
ite Retries = 0000
User Partition Format Successful - Elapsed Time 0 mins 00 secs
Zone re-format was skipped.
после этого
вводим
F3 T>/2 нажимаем Enter
F3 2>Z нажимаем Enter
ответ
Spin Down Complete
Elapsed Time 3.038 msecs
Выключаем компьютер, подключаем sata кабель и радуемся восстановленным данным!
Проблема решена. Можно закрывать
Unknown BIOS-33 (не проверено)
8 лет 8 месяцев назад
У меня проблема что кроме команды запуска и остановки двигателя больше ни на что из тех что представлены не реагирует , пишет "Invalid Diag Cmd" . какие команды нужно ввести ? или надо прошивку заливать через программатор ? ( прошивка стоит но хз какая )
