Автор: maximovrom , 19 декабря 2012
Всем привет. Итак,есть пара жестких дисков ST3500320AS и STM3500320AS(макстор).Прошивки SD15 и MX15.
При подключении к компу комп стартует,появляется инфа о видеокарте и все,далее ничего не происходит.При подключении на горячую не детектится.При подключении в терминальном режиме выдает сообщение: "LED:000000CC FAddr:0024A051", при нажатии CTRL+Z успевает появиться приглашение F3 T> , затем вновь "LED:000000CE FAddr:0028E24B" и так в цикле.То есть я даже команды не могу вводить.Как это исправить?В ЕС2 замыкают контакты какие то....но как тут....может кто сталкивался?
Буду признателен за любую информацию.Оба винта ведут себя совершенно одинаково.
Tomset
13 лет 10 месяцев назад
На AS через изоляцию контактов мотора должно все получиться, по известной методике.
maximovrom
Можно подробнее и попроше рассказать,я чайник немного)))))
Tomset
Вот
http://people.overclockers.ru/showman/record1
для самых крутых чайников :)
только повнимательней с моментами переключения питания.
maximovrom
А все,допер,спасибо....Я нуб))
maximovrom
Итак,макстор поднялся.Сегейт - симптому теже.Не помогло.Как обновить прошивку макстора?
Tomset
https://apps1.seagate.com/downloads/request.html
