Автор: doom , 19 марта 2012
Seagate ST3500320AS SD15
помогите ожывить винт
мотор нераскручивается, а периодически жужжыт непонятно что.
в терминале
Rst 0x20M
F3 T>/2
F3 2>Z
Spin Down Complete
Elapsed Time 0.132 msecs
F3 2>U
начинает переодически жужжать, ждал 2 мин. в терминале пусто.
передергиваю питание
Rst 0x20M
F3 T>/2
F3 2>Z
LED:000000CE FAddr:00259C49
LED:000000CC FAddr:00257A0B
Rst 0x20M
F3 T>/2
F3 2>Z
Spin Down Complete
Elapsed Time 0.130 msecs
F3 2>U
и начинает переодически жужжать.
AVX
14 лет 7 месяцев назад
серия 7200.11 ?
может, это один из вариантов "мухи ЦЦ" ?
Раскрутка шпинделя довольно легко определяется, нужно при раскрутке держать винт на весу, в руке - будет чувствоваться толчок в попытке разворота. Сейчас не понятно, то ли жужжит шпиндель при раскрутке, то ли это головка ездит.
doom
происходит толчок для раскрутки мотора и так каждую 2сек.
Tomset
головы залипли или клин.
doom
Взял винт в руку, и начал крутить в одну сторону и резко останавливал, что б по инерции прокрутился. диск прокручевался с характерным свистом. несколько раз прокрутился и скрип исез, диск крутился уже нормально.
Подключил винт, наконец то разкрутился, и все работает.
Информация спасена.
На винте осталось несколько бедов. позже erase сделаю викторией.
AVX
так информацию просто видно или всё же уже скинули на другой винт и проверили?
А то ведь заново заклинит, почти точно. Хотя если он действительно заклинил - никаких не было бы звуков. Обычно когда крутишь так, на нормальном даже есть такой свист (очень тихий). Под платой не чистили контакты? до проведения erase желательно контакты очистить от окислов.
provide
Может заусенец был или подшипник посыпался. Там тоже интересные звуки бывают /images/koloboks/hmr.gif
AVX
подшипник какой? если я не ошибаюсь, в большинстве HDD они магнитожидкостные, сыпаться там нечему.
OLIFA
Да головы тут залипли. Вышли на рабочую поверхность и приклеились к поверхности. В таком состоянии двигателю не хватает мощности раскрутить блины и это к лучшему, а то нарезали бы головы стружки. Вращая диск в руке вы по инерции прокручивали пластины и головки потихоньку по зигзагу верхулись в парковочную зону, только поцарапали немного поверхность (от этого и бэды). Разберите какого нибудь пациента и смоделируйте ситуацию вручную, сами все поймете.
doom
скорее головы залипли. иформация вся целая.
контакты еще сначала чистил.
Подскажите как лучше беды лечить.
provide
Бэды от головок проехавших по диску не лечятся ни как. Даже если их сейчас скрыть каким-то образом - со временем пыль все равно разрушит поверхность. Если информация видна - копируйте на другой диск. А кролик, ИМХО, жить не будет.
